друг Опубликовано 21 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Мож сцепа у вас буксует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schturmann Опубликовано 21 июля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 да не, на сцепу не похоже. была бы она, её бы срывало на любых оборотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 21 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Так после 130 мотор не крутит? У меня после 120 срывало.А до 120 всё нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schturmann Опубликовано 21 июля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Хотел отключить дадчег и посмотреть на поведение мота. я отключил, прокатился. стало только хуже. значит, датчик не при делах. Так после 130 мотор не крутит? У меня после 120 срывало. А до 120 всё нормально.да, мотор не крутит после 130, а 120-130 очень вяло. было бы дохлое сцепление, его бы сорвало уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 21 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Так карб промой, фильтр смени. Нет там больше ни чего.Мой метод чистки карба многим не понравится. Чисть, промывай, продувай как надо!И мембраны глянь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 21 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 да, мотор не крутит послеА на четвёртой и 3-й передачах до красной зоны раскручивается двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schturmann Опубликовано 21 июля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Мой метод чистки карба многим не понравится. Чисть, промывай, продувай как надо!да, именно это и будет проделано. одну мембрану я смотрел, она целая, как добраться до другой, не разбирая половины мотоцикла, я не понял сходу, поэтому так и оставил. нету у меня больше гаража, заняться всем этим толком негде. А на четвёртой и 3-й передачах до красной зоны раскручивается двигатель? да. первые три передачи точно, 4-ю не помню, крутил на ней или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyM Опубликовано 25 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Было что-то подобное. Низкий уровень в поплавковой камере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 25 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Было что-то подобное.Именно это и было.Пирдыкс, пирдыкс - и не едет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 25 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 . и больше 130 ну никак не может. до 120 более-менее, 120-130 - вечность, после всё. не то что бы мне это было сильно нужно, но не нравится.Нормальное ускорение - это безопасность. Поэтому это очень надо. Карбы ты должен научится снимать максимум за 20 минут не спеша и знать их. Поэтому снимай и разбирайся. Мануал и форум в помощь.Очевидна в данном случае нехватка топлива под нагрузкой. Смотреть топливоподачу, чистоту карбов и уровень в их поплпвковых камерах. Ездить на сильно бедной смеси, сильно вредно для движка.Дополнительный бензо фильтр не стоит часом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
