саймон Опубликовано 7 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Ребята подскажите на заведенном двигателе с левой стороны тикающий звук, что это может быть? Топливный насос? Слышно его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeTyH Опубликовано 7 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Бензонасос точно не тикает у ИНЖ мотоцикла видео поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 7 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 постоянно?не путаешь с потрескиванием выпуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саймон Опубликовано 7 февраля, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 (изменено) постоянно?не путаешь с потрескиванием выпуска?Постоянно, что на холодную, что на горячую звук не отличается.Звук тихий, ни звон, ни треск, а именно не громко тикает, как будто насос постоянно?не путаешь с потрескиванием выпуска?Постоянно, что на холодную, что на горячую звук не отличается.Звук тихий, ни звон, ни треск, а именно не громко тикает, как будто насосОсобо звук не режет ухо, но как то боязно, мот не новый, 53 тыс. пробега Изменено 7 февраля, 2021 пользователем саймон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 7 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 даже когда кончается насос,он гудитнужен хороший звук при сьемке видео,что проблематичнона диктофон попробуй,и ссылку в оригинале выложи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 7 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 (изменено) Постоянно, что на холодную, что на горячую звук не отличается.бензонасос жузжит после включения зажигания.если он кончается, то не нагнетает нужного давления в рампе и мотоцикл может работать нестабильно и не набирать мощности. давление в рампе можно проверить в сервисе. ну начнем гадать на кофейной гуще ) первая мысль: скажи, а от оборотов двигателя зависит частота тиков? клапана? спроси давно ли регулировались? (и регулировались ли вообще? )))(может цепочка грм? или как у меня палец? он тоже не сразу застучал, сначала цокалл на холостых еле-еле. )вторая мысль: - звук меняется при выжиме сцепления? может корзина погромыхивает демпферными пружинами?третья мысль - "сечет" выхлоп. вообще есть хоть какой-то опыт с мотоциклетными моторами? (ижи и уралы лесом) возьми с собой автомобильный стетоскоп с щупом, послушай весь двигатель и попытайся определить где максимальная локализация звука. блоки цилиндров, головки блоков, картер, крышки картера? и от местоположения шума и будем плясать, строить гипотезы. хотя опять же все это вилами по воде. точно покажет только вскрытие и микрометр с нутромером ) Изменено 7 февраля, 2021 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 7 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 зы. косвенным признаком кончины бензонасоса может являться его писк, иногда даже визг. такое бывает если обсыхали и на сухую крутили стартером. бензонасос охлаждается бензином. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саймон Опубликовано 7 февраля, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Всем большое спасибо за информацию (от этого варианта откажусь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 7 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 (изменено) бро, ты какого-нибудь шарящего в мото друга созьми на осмотр.ему бабки ляшку не жгут. он может заметит то, что ты прохлопаешь.на вот тебе статейку еще в догонку. она правда по 650-ке написана, но там много полезного про трансальп в целомhttps://yadi.sk/i/48bEnc5J3FJeb5удачи! Изменено 7 февраля, 2021 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeTyH Опубликовано 7 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 (изменено) У вас Не Мск, выбор мотоциклов не велик в районе куда можно доехать.есть там честных 55тыс пробега то это очень хороший мот. и не надо от него отказываться не пойми от чего хотя мне уже вброс напоминает Изменено 7 февраля, 2021 пользователем LeTyH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
