Осмотр перед покупкой 700ки,нужна помощь!
Ребята подскажите на заведенном двигателе  с левой стороны тикающий звук, что это может быть? Топливный насос? Слышно его?
  • Ответов 22
постоянно?
не путаешь с потрескиванием выпуска?
Постоянно, что на холодную, что на горячую звук не отличается.
Звук тихий, ни звон, ни треск, а именно не громко тикает, как будто насос
постоянно?
Особо звук не режет ухо, но как то боязно, мот не новый, 53 тыс. пробега
Изменено пользователем саймон
даже когда кончается насос,он гудит
нужен хороший звук при сьемке видео,что проблематично
на диктофон попробуй,и ссылку в оригинале выложи
бензонасос жузжит после включения зажигания.
если он кончается, то не нагнетает нужного давления в рампе и мотоцикл может работать нестабильно и не набирать мощности. давление в рампе можно проверить в сервисе.
ну начнем гадать на кофейной гуще )
первая мысль: скажи, а от оборотов двигателя зависит частота тиков? клапана? спроси давно ли регулировались? (и регулировались ли вообще? )))
(может цепочка грм? или как у меня палец? он тоже не сразу застучал, сначала цокалл на холостых еле-еле. )
вторая мысль: - звук меняется при выжиме сцепления? может корзина погромыхивает демпферными пружинами?
третья мысль - "сечет" выхлоп. вообще есть хоть какой-то опыт с мотоциклетными моторами? (ижи и уралы лесом)
возьми с собой автомобильный стетоскоп с щупом, послушай весь двигатель и попытайся определить где максимальная локализация звука. блоки цилиндров, головки блоков, картер, крышки картера? и от местоположения шума и будем плясать, строить гипотезы. хотя опять же все это вилами по воде. точно покажет только вскрытие и микрометр с нутромером )
Изменено пользователем Mrak2k
зы. косвенным признаком кончины бензонасоса может являться его писк, иногда даже визг. такое бывает если обсыхали и на сухую крутили стартером. бензонасос охлаждается бензином.
Всем большое спасибо за информацию (от этого варианта откажусь)
бро, ты какого-нибудь шарящего в мото друга созьми на осмотр.
ему бабки ляшку не жгут. он может заметит то, что ты прохлопаешь.
на вот тебе статейку еще в догонку. она правда по 650-ке написана, но там много полезного про трансальп в целом
https://yadi.sk/i/48bEnc5J3FJeb5
удачи!
У вас Не Мск, выбор мотоциклов не велик в районе куда можно доехать.
есть там честных 55тыс пробега то это очень хороший мот. и не надо от него отказываться не пойми от чего
хотя мне уже вброс напоминает
Изменено пользователем LeTyH
Гость
