Гтц переднего тормоза ТА 600.
При снятии рычага тормоза заметил, что резинка, куда нажимает рычаг, потрескалась, но течи нет. Да и вообще пора обслужить эту деталь. Есть ремкомплеты или проще замену найти? Помогите номерами).
Это просто пыльник. На поршне две основные манжеты установлены.
есть отдельно и в комплекте
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/tormoza/pylnik-tormoznoy-mashinki-pered-xrv750-45504410003/
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/vilka-rulevaya-kolonka/remkomplekt-torm-mashinki-xrv750-45530471831/
Это просто пыльник.
это не просто пыльник. Без него, или с ним рваным проблемы начинаются с ГТЦ. Не сразу, да, но неизбежно.
+1
изнашивается поверхность цилиндра и манжета протирается на раз...
Тоже считаю, что если есть проблемы с тормозами, то правильно менять ручку в сборе.
И стоит она дешевле рем. комплекта!
ручка и шток ГТЦ разные детали. Ручка в сборе не подразумевает комплект штока ГТЦ - это разные комплектные позиции по каталогу.
Я про типа такого:
Я бы не стал без особых причин менять родную машинку на Китай. На мой взгляд, это достаточно ответственная деталь. Нужно разобрать, осмотреть. Если коррозии, серьезных дефектов нет, тогда менять пыльник или ремкомплект целиком и не вестись на то, что по цене пыльника можно купить китайскую машинку или даже две.
