TA 700 воблинг на низкой скорости при сбросе газа.
Привет! Купил ещё одного трансальпа,но 700 2010. Но почему то старый больше нравится,тут разве что мотор повеселей.
Дело такое,при сбросе газа при незажатых руках руль начинает воблить. Именно при 50-40км/ч. На ходу не наблюдается. Покрыха вроде свежая и визуально хорошая. Вот незнаю,везти на балансировку. Но почему тогда при 150 всё норм?
На балансировку однозначно бывает новая покрышка но кривая, возможно не села на обод ровно.
На 700ке достаточно одним пальцем упереться в руль, и едет , а без рук начинает болтать.
Проблема скорее в геометрии мотоцикла.
Не совсем понял. Проблема такая у всех,или только у меня. Делать то что?
На балансировку точно. У меня были гнутые диски и на скорости сразу появлялся воблинг при отпущенном руле. После балансировки по ровной дороге воблинга нет при отпущенном руле и мотоцикл так может ехать долго
Замечал такое на 700 ке, причем после полного ТО, все подшипники, колёсные, рулевые, были в порядке, вилка обслужена, колёса ровные, отбалансированы, воблинг был на 30-40 км/ч достаточно было уперется мизицем и воблинг пропадал.
Возможно действительно конструктивный недостаток.
Весь форум перекурил, все узлы и механизмы проверил!
Отпускаю руль, допустим на 80 км/час, всё в порядке, при падении скорости до 50 - 45,
начинает воблить переднее колесо с увеличивающейся амплитудой.
Достаточно положить палец на грипсу, прекращается.
Забил!
