Fantom Опубликовано 3 апреля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 Лучше подварить в разбитых местах,у себя так сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 4 апреля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 Привет.Тоже столкнулся с этим. А как решил не помню уже...Но точно ничего не вариал. Скорее что-то подогнул на снятой и подтянул потом. Смазываю жидкой смазкой, но пару раз в сезон и не более. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bagzzzmdg Опубликовано 5 апреля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 У меня такая фигня. Постучать бесполезно. Подкладывание шайб различной толщины не уменьшило люфт, но сильно увеличило сопротивление при выдвигании .Я не уверен,что люфта не должно быть. Поэтому убрал все шайбы,забил на люфт и увеличил длину подножки ( примерно на 30мм).Тоже заморочился на африке (делать то нефиг, сугробы по яйца). Решил наплавить, да токарю отнести. Основной износ на половине тела болта, который ходит в кронштейне рамы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
