Vladimirch Опубликовано 10 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Жесткая?Мягкая?У меня когда слезаю с мото желание не отпускать так как ожидаю что подножка сейчас разъедется как у пьяного верблюда...Угол как у круизера. Пружинит на бок что капец. И да, особой выработки (есть тема на форуме) не заметил.Забавно что поднять на ней у меня мот получается и не разъезжается сильно, но ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 10 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Жесткая?Спокойно держит райдера сидящего на моте на ровном асфальте.Сделано достаточно прочно, с годами может появляться люфт, то тоже лечится и иногда стоит смазывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimirch Опубликовано 11 августа, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 может я себя накручиваю. сделал пару фоток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 11 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Подножка как подножка, с виду - оригинал. Трансальп вообще пружинит на боковой, ходы подвесок все-таки не маленькие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimirch Опубликовано 11 августа, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 ок. значит угол "завала" нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 11 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 (изменено) Подножка как подножка, с виду - оригинал.+1 Покрасить из баллончика и будет всё шикарно.//Ещё расширитель снизу, чтобы ни сразу под землю уходил на грунтах. Я всё ленюсь сделать((( Потом как олень по полям бегаю в поисках чего-нибудь подложить...( Изменено 11 августа, 2021 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 11 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 (изменено) Да, я пятачок примерно 5 см в диаметре приварил, и отлично. Но есть один совет, т.к. это не первый расширитель, который привариваю. Лучше всего оставить оригинальную пятку, обварив ее разрезанной шайбой, подходящей по размеру. Тогда на твердом меньше ползти будет, впиваясь оригинальной небольшой пяткой. А на зыбком широкая часть сделает свое дело.Ну, конечно есть более "цивильные" варианты с прикручиванием съемного расширителя. Изменено 11 августа, 2021 пользователем maxdok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 11 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Ну, конечно есть более "цивильные" варианты с прикручиванием съемного расширителя.Есть, но при установке сьемного нужно рассчитать его положение, чтобы он ложился всей поверхностью. Либо оставить небольшой люфт для плавающей посадки, используя шиоокие шайбы под крепежные винты.Я так попробую сделать, когда по почте придет утерянный в Кондуках, и любезно отправленный нашедшим его Евгеном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фестер Опубликовано 3 апреля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 Всем привет.Со временем стал замечать, что увеличился люфт на боковой подножке. То есть ставлю мот на подножку, но он иногда "проваливается" ещё на небольшой угол влево. Постоянно дёргаюсь, потому что ощущение такое, будто мот падает. Вроде не критично, но хотелось бы избавиться от люфта.В какую сторону копать? Снять подножку и постучать кувалдой по "вилке" шарнира, чтоб сделать поУже? или шайбу попытаться всунуть в шарнир? Или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 3 апреля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 (изменено) У меня такая фигня. Постучать бесполезно. Подкладывание шайб различной толщины не уменьшило люфт, но сильно увеличило сопротивление при выдвигании .Я не уверен,что люфта не должно быть. Поэтому убрал все шайбы,забил на люфт и увеличил длину подножки ( примерно на 30мм). Изменено 3 апреля, 2022 пользователем Йети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
