Snakefish Опубликовано 27 апреля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 (изменено) Приветствую!Решил проверить в эксплуатации вариант самодельного АКБ из элементов 32700 LiFePo4 для своего TA400.Немного сухих цифр://Использовать буду элементы от "Liitokala" (не реклама) просто выбрал такие из поднебесной.-Сборка предполагается 4S4P или простыми словами: 4 параллельно и 4 сборки последовательноНоминальное напряжение получается: 3,2 х 4 = 12,8 в.Минимальное напряжение: 2.0 х 4 = 8 вМаксимальное напряжение (после полной зарядки): 3,65 х 4 = 14,6 вМаксимальный продолжительный ток разряда: 33 х 4 = 132 АЕмкость АКБ: 5,5 х 4 = 22 Ач-Из дополнительного оборудования вольтметр (не обязательный элемент, но хочется) и емкостной балансир (обязательный элемент, но не лучший вариант). По хорошему, нужна плата BMC, но для наших токов она будет стоить как второй кислотный АКБ, поэтому был выбран бюджетный вариант для выравнивания напряжений между ячейками, но без контроля отключения по низкому напряжению.-Элементы собираются в готовую решётку с ячейками для 32700.Соединены элементы многожильным медным проводом при помощи пайки, где каждый элемент припаян к медному проводнику (S=4 мм2) и потом сплетается с последующим и далее общая коса идёт к следующей сборке из 4-х и расплетается отводами на отдельные элементы с 1 по 4-й. Получается, что в точке соединения 4-х сборок коса из 4-х сплетённых проводников (S=16 мм2) для максимального тока и выводы "+/-" так же из 4-х проводников.В качестве внешних изоляторов использовал термостойкий каптоновый скотч и подложку из пластика.Промежуточные фото:Тему буду дополнять...//Надеюсь кому-то мой опыт будет полезен. Ранее тема поднималась здесь. Изменено 27 апреля, 2022 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 28 апреля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Я думаю,что все эти "танцы с бубнами" являются вариантом поиска выхода из ситуации под названием "да они охренели с такими ценами на аккумуляторы"!!! Поэтому не увидел главную "сухую цифру": а скока енто стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 28 апреля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 а скокаАнтоха, дешевле точно не будет, каждый элемент рублей по 300...Так что это не про экономию.Главное, что бы эта сборка показала себя хорошо в режиме стартерной батареи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 28 апреля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 (изменено) У меня пока только год послужила собранная в заводских условиях батарейка от р-драйв. Стоила 12 тыс по моему. Сейчас нет в наличии, хотя и не нужна пока. Тоже смотрю, как покажет себя. Для Липошек ( литий-ионных аккумуляторов) покупал на Али балансировочные платы. Мне не понравились. Разбалансированность напряжений от 3.9в до 4.2. Изменено 28 апреля, 2022 пользователем pipa1804 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 28 апреля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 (изменено) Snakefish, Итоговые габариты\вес и цена вопроса. Изменено 28 апреля, 2022 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 28 апреля, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 (изменено) Разбалансированность напряжений от 3.9в до 4.2.Балансир у меня с такими характеристиками:Другими словами, разбег между ячейками менее +/-0.01 в, простым цифровым тестером измерить разницу не получается, всё одинаково. Итоговые габариты\вес и цена вопроса.Вес без корпуса, грамм: 2200Габариты сборки (ВхШхГ), см: 160х140х83 //корпус добавит несколько мм.По стоимости: ~6000 руб (80 USD) в ценах на январь 2022. Поэтому не увидел главную "сухую цифру": а скока енто стоит?Примерно на 20% дороже чем свинцовый Ёси, который у меня прожил <2 года и осыпался... Для Липошек ( литий-ионных аккумуляторов)Этот собран из другого типа элементов, что наиболее близко к свинцовому АКБ, сборка не 3S а 4S и номинальное напряжением 12,8 в, против 11,1 в дешевле точно не будет, каждый элемент рублей по 300... Так что это не про экономию.Мне сложно понять как вы сравниваете?! Если размеры одного и второго, то да, будет дороже, если ёмкость, то разница >50% или 22+ Ач и 14 АчНо достигается это большой вилкой напряжений на ячейку от 2 до 3.65 в. или от 8 до 14,6 в для сборки 4S.Через 7 часов покоя, напряжением на АКБ упало с 13.82 в. до 13.26 в.На универсальной зарядке автоматом отключается при достижении 14.6 в. и далее в течение часа падает до 13.8 в. Главное, что бы эта сборка показала себя хорошо в режиме стартерной батареи.Согласен. Мне даже более важно, чтобы была малая скорость саморазряда, потому как мото эксплуатируется к сожалению не часто и больше стоит.Что касается токоотдачи, то она выше чем у свинца.-------------------------При зарядки током 6А, АКБ не нагрелся так, чтобы встроенный термометр заметил изменение температуры.Нагрузочной вилки у меня нет, поэтому проверка возможна только на мото.Пока нужно решить вопрос с клеммами и корпусом. Изменено 28 апреля, 2022 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 28 апреля, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Ещё остаётся вопрос с балансиром, который сам не отключается и потребляет (по паспорту) 9 мА.Но есть перемычка, для внедрения выключателя и тогда потребление падает до 1 мА.И собственно вопрос: имеет смысл делать дополнительное реле, которое будет служить выключателем при отключении зажигания или ток на столько мал, что стоит пренебречь? 1Ач при токе 9 мА предположительно расходуется за 110 часов или 4,5 суток. Если мот простоит месяц, то потеря составит ~6.6 Ач от начальной ёмкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Опубликовано 28 апреля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Это все теория. А в запасе есть РР? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 28 апреля, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 (изменено) А в запасе есть РР?Да, конечно. Я положил регулятор в коробку на второй год (так 15 лет и лежит) использования мото. Изменено 28 апреля, 2022 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мотохудожник Опубликовано 28 апреля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 А пайка выдерживает наше бездорожье ? Я так понимаю ,там много мест ,где может что-либо отвалиться из цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
