Связь в дороге для двоих/Мотогарнитура (для двоих пилот/пассажир)
Snakefish
Мотогарнитура (для двоих: пилот+пилот/пилот+пассажир)
Давно катаюсь, но последнее время стало более актуально и вот почему:
- стал больше использовать навигатор в дороге из-за сложных маршрутов в новых городах,
- стало больше препятствия со стороны "камер" или дорожных работ,
- жалко потерянного момента, когда хотел сказать напарнику, а не успел или нельзя/неудобно было останавливаться,
- одному стало несколько скучно кататься по прежним местам...
Ранее тоже рассматривал варианты к приобретению, но жаба- она такая жаба... Последние годы заметил больше вариантов к покупке и цены несколько пошли вниз что в Руб что в USD.
Для меня общение между пилотами не актуально, т.к. в дальняк я особо не катаюсь, поэтому вопрос совместимости не стоит. А вот качество связи/звука и не самый маленький АКБ важно.
Не смотрел особо отзывы/отчёты по разным вариантам, больше смотрел на кол-во заказов из поднебесной и среднюю оценку.
Поэтому выбрал R6S (WAYXIN Bluetooth 5,0 мотоциклетный домофон шлем 2 человека 1200 м говорящий Универсальный сопряжение Водонепроницаемая Переговорная гарнитура)
Версия Bluetooth: 5,0
Количество домофонов: 6 человек, 2 человека одновременно //для связи с другими нужно выбирать канал B|C|D|E
Расстояние внутренней связи: 1200 м
Емкость аккумулятора: 800 мА · ч
Время работы: 15 ч
Время зарядки: 2,5 ч
Время работы в режиме ожидания: 300 ч
Класс водонепроницаемости: IPX67
Шумоподавление: DSP и CVC
Интерфейс зарядки: Тип C
Частотный диапазон: 2,41G-2,48 GHz
Цена: 5300 руб за две гарнитуры в одной коробке.
//Это ни реклама и не проф. обзор. Предполагаю, что имя и лейбл может быть другой, как и стоимость в зависимости от погоды на Марсе.
Опыт эксплуатации не большой, но если будут вопросы, то отвечу в меру своих знаний...
Фото выкладывать нет смысла, т.к. каких-то особенностей в установке нет. В не подготовленном шлеме спрятал динамики под основную подкладку (немного кройки и шитья), т.к. иначе не было уверенности, что динамики как-нибудь не выпадут. Единственно, что помните о ручке газа и основной блок ставьте на левую сторону шлема, а то в инете видел и справа... (не понимаю, как пилот будет управлять гарнитурой с отрывом от ручки газа?!)
Из минусов пока могу отметить:
- шаг управления громкостью мал, поэтому чтобы снизить хоть значимо громкость, нужно много нажимать на "-".
- при включении говорит состояние аккумулятора на максимальной громкости с качеством звука ниже плинтуса, больше догадываешься,
- кнопки ни всегда нажимаются, сказывается конструктив "большой резины",
- нет настраиваемых параметров для связи между гарнитурами, только сопряжение/канал.
Из плюсов:
- хорошее качество связи/голоса на короткой дистанции, на дальность не проверял,
- хорошие динамики и звучание музыки из смартфона по блютус,
- достаточный комплект для установки на разные типы шлемов, у меня два интеграла: один с подготовкой, второй без специальных углублений для динамиков,
- возможно надёжный способ крепления основного блока к шлему: липкая лента и скоба на двух винтах,
- простое сопряжение устройств между собой.
Пока добавить более нечего, затем добавлю по мере эксплуатации девайса.
Добавлю ложку д...
- отсутствует минимальный уровень активации включения от голоса, т.е. звук идёт/передаётся всегда даже если это ветер или дыхание,
- при включенной голосовой связи, полностью отключается соединение с блютус до телефона, т.е. разговаривать и слушать музыку или навигацию не получится: или интерком или навигация.
Такое у большинства китайских, которые встречал - один канал работает, поэтому либо музыка, либо разговоры. У модных сена не знаю.
один канал работает
Блютус технология позволяет подключение и работу нескольких устройств, хотя частоты между гарнитурами вообще не на блютусе.
Меня больше расстроило, что передача звука идёт всегда, без активации голосом...
у меня старенькая SENA SMH-10
её уже не выпускают, но по прежнему исправно работает уже....наверно года с 2015
там тоже один канал  - либо музыка, либо навигатор.
Но подсказки мне не нужны, езжу так, потому чаще слушаю музыку.
Ну или общаюсь по интеркому.
О знакомый гаджет. Недавно менял юсб разъем. Разбирается легко и просто в отличие от китайских
там тоже один канал  - либо музыка, либо навигатор. Но подсказки мне не нужны, езжу так, потому чаще слушаю музыку.
Мне музыка не нужна, но она доступна с навигатором из телефона. Нужен навигатор и связь одновременно((
я вот стал задумываться о замене батарейки
там это реально? А то мы частенько с женой когда едем - в режим разговора включаемся.
Хватает часов на 11 в этом режиме
Потом садится уже
Думается что это батарейка виновата. :dntknw: За только лет столько заряд-рарядов.
вот так и использую :dance:
Менял коллега своему другу. Меняется.
а можешь поинтересоваться на какой? Чтоб методом тыка не искать
