Vampyre Опубликовано 20 сентября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 всем привет прикупил себе пластиковые кофры, переколбасил крепления(стояли на какой-то турэндуре Априллии), недавно обнаружил на правом кофре дырку, в которую можно просунуть палец. Опытным путем выяснил, что пластик кофра от нагрева надувается пузырем(когда остывает опять становится ровным) и в верхней точке пузыря касается глушака и естественно плавится. Крепления естественно придется переваривать, но намного правее его все равно не вынесешь, так как моц и так уже шире голды. теперь вопрос: че туда можно наклеить/прикрутить, дабы избежать последующего оплавления кофра. Это щас за бортом +8, а что летом будет? на ум приходит только асбест, но я если честно мало чего знаю об этом материале, да и сомневаюсь, что он защитит от темепературы. Карбон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmith Опубликовано 20 сентября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 Очень странно, юзаю кофры гиви 2 года с креплением под них и горя не знаю. Видимо рамки под кофры хренового качества... Я знаю у людeй возникают проблемы с сумками, но шоб кофры плавились!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 20 сентября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 есть такая фолька теплоотражающая моно ее наклеить на кофру ! Бывало такое , видел ! гиви и хепко там нормальное растояние а у него от априлии каието крепление да и кофры не понятно какие мож пластик *ОВНО Я сам не когда не использовал пластикове кофры на ТА , рукзаки к рамкам прикручивал а где глушак вставлял кусочек бруска деревянного а то спальники я уже так прожег. А брусочик еще использовался для подножки в лесу и мягкой почве! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popov Опубликовано 21 сентября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 Quote (Vampyre)теперь вопрос: че туда можно наклеить/прикрутить, дабы избежать последующего оплавления кофра. Это щас за бортом +8, а что летом будет? на ум приходит только асбест, но я если честно мало чего знаю об этом материале, да и сомневаюсь, что он защитит от темепературы. Карбон? Есть такая асбестовая ткань толщиной ммллиметра 2-3. Она как толстая мешковина. Не горит, не плавится и если сложить в 2-3 раза будет хороший теплоизолятор. Ее используют для защиты окружающих предметов при сварке и при тушении огня. Сам варил металл, впритык к деревянной стене, проложив этой тканью - стена даже не потемнела. Проложишь такую дрянь и про все прожоги забудешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vampyre Опубликовано 21 сентября, 2010 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 Quote (shmith)Очень странно, юзаю кофры гиви 2 года с креплением под них и горя не знаю. Видимо рамки под кофры хренового качества Рамки самопальные. Но опять же повторюсь, намного дальше отнести от глушителя все равно не получится Quote (coman)какие мож пластик *ОВНО smile Не, пластик там нормальный, из тех, что не трескается Popov, спасибо! А где такое продается? Стройрынки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DITER Опубликовано 21 сентября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 Сделай экран защитный из 2-ух жестяных пластин которые крепятся друг к другу через пару шайбочек(ну в местах крепления пластин друг к другу,например по углам и одно в середине)по принципу термоса.Поставиш с обратной стороны рамки которая ближе к глушителю.Одна пластина будет нагреваться по всей поверхности,вторая за счёт воздушной прослойки не будет греться(ну или не значительно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popov Опубликовано 22 сентября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Quote (Vampyre)Popov, спасибо! А где такое продается? Стройрынки? Я покупал на строительном рынке на Варшавке, за МКАДом, дай бог памяти, кажется в районе магазина КЭМП на противоположной от него стороне. Ткань в рулонах шириной 80-100 см. Спрашивал по рынку всех подряд и меня направили туда где ОНО БЫЛО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даос-Баши Опубликовано 22 сентября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Quote (Vampyre)че туда можно наклеить/прикрутить 5-8мм фанерку. Можно на на неё асбестовую ткань, что рекомендует Popov. Будут работать термоэкраном. Фанера без ткани может слегка обугливаться при соприкосновении с трубой. На ТА700 труба изначально защищена экраном, поэтому у меня стоит фанера без дополнительной защиты. Сумка из кордуры не страдает от высокой температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syava Опубликовано 5 октября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 У меня на правом пластике, закрывающем часть выхлопной трубы и отсек с аккумом наклеена толстая фольга. Я так понимаю это сделал японец до меня, фольга вроде как не заводской поклейки, но сделано хорошо. Странно что плавится кофр. Если самодельный кронштейн выносит кофр от трубы хотя бы на 1-2 см , то думаю, этого должно быть достаточно. Боковых кофров и рамок у меня нет. Ответьте у кого они есть, на каком расстоянии от выхлопной трубы в горизонтали установлены кофры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris-britva Опубликовано 5 октября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 XL600 рамки Givi: 40мм от банки 50мм от конца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
