Как подключить задние диодные габариты?
Поставил новые поворотники сзади, повороты работают. Но с другой стороны поворотников есть белые диоды для габаритов. Третий провод пока не задействовал.
Кто-нибудь пробовал подключить габариты? Где что взять понятно - 12 В из разъема заднего фонаря, там 1 и 2 фишки в разъеме - как раз на габаритную нить 2-нитевой лампы. (2 и 3 контакты - тормоз). А вот куда кинуть эту пару на поворотники, чтоб не пожечь там чего-нибудь? Один провод - понятно, на свободный у поворотников (очевидно, этот свободный провод - "плюс"). А  массу просто тестером найти в любом из реле поворотников??
Но с другой стороны поворотников есть белые диоды для габаритов. Третий провод пока не задействовал. Кто-нибудь пробовал подключить габариты?
Если габариты не должны отключаться при включении поворотов, то можно в параллель заднего освещения номера.
Если должны отключаться, то тогда всё тоже самое через реле с питанием от поворотника и конденсатором на 2000 мкФ для задержки между вспышками.
