Не работает подсос
sNeG
  • Ответов 227
а проблема в самом карбе
Карбы почищены ,отсенхронены .Я так пониаю проблема в смеси хх .Свечи не смотрел после чистки и синхрона .До этого были черные.
он в плюсовую температуру не работает
Работает, если правильно карбы отстроены.
Серега ты мне скажи ,из-за обогащения ХХ  может не правильно работать?Он как бы пытается ,но ему не хватает чего то . Когда нагреется вроде норм.
Победнее на пол оборота сделай, потом, если бедновато, по осьмушке прибавляй. Нужно поймать момент, когда и подсос работает, и не беднит. Ручку газульки трогать не надо.
система обогощения  и система хх , это две обсалютно разные вещи , они настолько разные , как водопад,  и струя из крана ,
система хх не влияет на систему обогощения , ВООБЩЕ НИКАК . вы это можете понять или нет ?
 единственночто может влиять на сис. обог.  , так это дэшку приоткрыть заслонку , тоесть  дать газку .
 сис. обог. будет работать только при определённой порции соотношения бенз воздух .
данная порция прощитана и по умолчанию выполнена для облегчения пуска мотора при минусовых температурах .
 без сис.об , в минусовую температуру , мотор не заведётся .
 то что мотор при плюс 18 может работать с подсосом , говорит о том , что воздушная заслонка находится в приоткрытом положении , либо неточной синхронизации , либо раздолбаной осью заслонки , либо вмятиной от заслонки в дифузоре .
 тоесть , как тут говорили , сис. об. это неконтролируемый поток бензина , но он без воздуха не загорится ,
у всех подсос будет работать если приоткрыть ручку .
 даже  на прогретом моторе , но , подсос будет работать нормально ,при минусе , и не трогая ручку .
то что вы греете на подсосе в плюс 20 до отрыва стрелки от столбика , то это ваши заморочки , вы только жгёте бенз , и коптите свечи , и это не означает что это правильно .
 подсос будет работать правильно гдето от  плюс 7 и ниже.
+100
правильно сказали-карб в карбюраторе
chestar700, Систему взаимосвязаны, поскольку при работе обогащения, хх продолжает функционировать, а не отключается.
ну шож,мы созрели для детальной битвы.
полез искать схему ташного карба,у кого есть, выкладывайте.
chestar700, Любого твинового, за исключением Харлампия-Давидова, тама один большой карбий..
Шо делает подсос?- Дополнительную дыру горючке открывает. Если ХХ заведомо богато шибко, то моторчик и так заводится, а при подсосе захлёбывается и офигивает.
