Расход у 650-ки
Сгонял тут из Бахчисарая в Геленджик и обратно = почти 1000 км. С большим кофром и 2мя боковыми сумками Скорость туда держал 130-140 (по Тавриде, по КК 100-110) - расход составил 7,0.
Обратно - чётко 120 (почти везде) - расход 6,7. Масла сгорело НОЛЬ. Заливал почти под пробку, такшо замер корректный.
Эт как, нормально?
Заодно вопрос: рассинхрон карбюраторов как себя проявляет? (на вс. случай спрошу).
Эт как, нормально?
Так как в этой детективной истории два подозреваемых,а именно масло и бензин, то хотелось бы уточнения: об какой субстанции идёт речь в вопросе? Если про бензин, то расход обычный. Если про масло, то нужны "детали": типа, а раньше жрал или нет?
Если карбы рассинхронизированы, то ты едешь и не замечаешь ничего необычного. Если синхронизированы, то прикосновение к ручке газа кончиками пальцев вызывает наружу из мотора дополнительную шестёрку японских кобыл, и мотоцикл с ревом межконтинентального авиалайнера устремляется в направлении твоих мечтаний. Как то так)))
Под пробку масло или топливо? )
Расход топлива в пределах нормы. Зависит в какую сторону ветер дует. При сильном встречном и гружёный (жена + боковые + центральный кофр) обсыхал на 190-230 км. и переключался на резерв. При 130-140 км/ч сколько оборотов у вашего двигателя? У меня тягловые звёзды, под 6-7к крутится и подъедает 50-100 грамм масла на 1000 км  :)
Сильный рассинхрон повышенными вибрациями. Если немного, только когда обсыхаешь. Резко падает мощность и пару минут двигатель работает на 1 котле
Топливо :-))  Сильного встречного не было, почти никакого не было. На 140 кмч оборотов чуть больше 6500. На 120-ти - ровно 5600.
Не, никакой вибрации ни на ХХ, ни на скорости нет.
ПС Когда ездил с пассажиркой к Белой Скале (120 км в один конец), расход был ровно 6,4. Хотя, возможно, часть пути шёл на 110-ти, уже плохо помню.
Изменено пользователем Сергенй
Я езжу ПДД +15км/ч, т.е. мой крейсер 105, это ровно 5000 об/мин. Прошлой зимой капиталил движок. Когда пустой еду - расход 5,5 л/100км, с боковыми кофрами получается 6,0.
На сотке-то 5,5 неудивительно. Но мы почти всегда вдвоем, поэтому такого расхода не бывает.
