sNeG Опубликовано 1 октября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 Как крепится пластиковая защита двигателя? Интересует нижнее крепление, у меня если его прикрутить, то она упирается в приемную трубу глушителя. Там снизу должна быть какая нибудь проставка для болта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris-britva Опубликовано 1 октября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 возможно болт не родной,они умеют терятся...а под болт там Т-образная шайба-проставка....если срочно подбери по диаметру шайбу и втулку похожую.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sNeG Опубликовано 6 октября, 2010 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 прикрутил как надо - все равно расстояние между трубой и пластиком 5 мм, этого достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burik Опубликовано 15 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 А ты посмотри может что согнул!Ухо может согнул какоето! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
