ALEX1980 Опубликовано 8 марта, 2024 ; Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 Приветствую всех! На купленном в прошлом году ТА-650 потекла помпа. Очень помогла подсказка на форуме что крыльчатку можно снять не выпресовывая вал приварив к ней гайку. Только в моём случае варили три гайки на 8, так как в одной срезалась резьба. Предварительно на крыльчатке чуть расщирили отверстие сверлом и далее подложив под болт шарик на 5мм спресовали крыльчатку. Пришлось ещё саму крыльчатку сильно греть горелкой.Так же огромное спасибо форуму за подсказку по ремкомплекту. Покупал на али. Китайские товарищи весьма быстро прислали в комплекте: микрофибру с пружинкой, фторопластовую( ? ) шайбу в резиновом колечке и обычный сальник 12-26-5. Обошлось всё 14 евро. В связи с чем и ВОПРОС: куда пихать этот сальник 12-26-5 ? Так как сальники подшипников вала явно другие. А под микрофиброй кроме липкого куска грязи нихрена не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сережа Сэ Опубликовано 11 марта, 2024 ; Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Скинь ссылочку на комплект на али.И не забудь отписаться потом, как всё прошло и чем закончилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX1980 Опубликовано 11 марта, 2024 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 https://aliexpress.ru/item/4001010643622.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4c5f4aa6DujcmA&sku_id=10000013438220970Если вдруг ссылка не откроется название товара на Али: " Уплотнения водяного насоса для Honda Transalp XL650V перехватчик VFR800 RC46 1998 1999-2001 VTEC CB400 XLV650 19200-MBG-000 19200-MCB-750 " По сальнику, кажись, догадался где он стоит. Он уплотняет вал со стороны двигателя что бы масло не текло. И стоит внутренней стороной наружу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сережа Сэ Опубликовано 12 марта, 2024 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 У них ещё половинка помпы в сборе продаётся. На случай, если у кого и крыльчатка умерла (видел такое). Правда дороговато сейчас, 8,5К.https://aliexpress.ru/item/1005003161441387.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 12 марта, 2024 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 https://aliexpress.ru/item/4000259495638.html?sku_id=10000001054704305 - такое еще есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX1980 Опубликовано 2 сентября, 2024 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Отписываюсь о результате подобного ремонта. Пока проехал не много: около 800 км. При работе мотора всё сухо, но если постоит ночь и более можно наблюдать пару капель у дренажного отверстия. Если тепло ночью от +20 и выше так же всё сухо. Подкапывает если +15 и меньше. Если прогрессировать не будет, то результат нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 3 сентября, 2024 ; Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 если она сразу после переборки течет,это не хорошо. одно дело если ездишь вокруг дома можно и посмотреть. а если на дальняк... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX1980 Опубликовано 4 сентября, 2024 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Согласен, что на дальняк ехать стрёмно, поэтому и пишу о результате использования китайского комлекта что бы другие имели это ввиду.Однако в первом случае текло ручьём при запуске мотора и почти прекращалась течь при стоянке. Сейчас наоборот. И не течёт, а лишь пара капель появляется. В первом случае, наверно, был разрыв в самой фибре, а сейчас капает из места прилегания кольца к фибре. Я вообще, честно говоря, не понимаю как такое уплотнение может быть идеальным. Поэтому, на мой взгляд, пара капель не проблема. Другое дело это китайское качество резины, которая может стереться, в зоне трения пластикового кольца, и потечёт сильнее, а также качество пружины: пружина просядет и ослабит прижим кольца к фибре. Время покажет. Кстати, при сборке плоскость кольца и фибры чуть смазал консистентной силиконовой смазкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 4 сентября, 2024 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 И не течёт, а лишь пара капель появляется.может тебе попробовать антифриз поменять на другой, была ситуевина залил синтек помпа побежала тоже не ручьем но капли, поменял на другой все перестало. правда потом сдох подшипник но это уже другая история) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 5 сентября, 2024 ; Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 (изменено) Приветствую всех!Поменял в этом году свой ТА-650 на NC 750X. Прикупил сразу мануал по ремонту и при его изучении наткнулся на текст который гласит, что небольшое количество антифриза у отверстия помпы при не работающем моторе -- норма. Изменено 5 сентября, 2024 пользователем vladislaw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
