Баринос Опубликовано 27 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 спокойствие, только спокойствиеИзвини, ошибся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kelteacream Опубликовано 28 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Подскажите, где в Москве можно обслужить амортизатор на ТА650? Он наполовину пустой. Я так понимаю надо туда масло залить итд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 28 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Он наполовину пустой.А как стало понятно что он наполовину пустой? Потеки обнаружились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackill Опубликовано 28 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Он наполовину пустой. Я так понимаю надо туда масло залить итдтут логика должна быть несколько другаяраз утекло, значит есть "дырочка" стало быть надо сначала сделать чтобы не утекало, а потом заправлять на 650 аморт разборный так что можем сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kelteacream Опубликовано 28 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 (изменено) Так, начну историю сначала.На ровнейших киргизских автобанах у меня разлетелось на три части нижнее крепление заднего амортизатора.Амортизатор стоит неродной - WP. При этом при покупке мне бывший владелец отдал в придачу родной задний амортизатор на ТА650. Сейчас в связи с тем, что WP-шный надо чинить, задала вопрос бывшему владельцу, что с тем амортизатором штатным. Он мне сказал, что надо его посмотреть, конечно, но ездить на нем можно, пока чиню WP -шный. Он наполовину пустой. Я так понимаю надо туда масло залить итдтут логика должна быть несколько другаяраз утекло, значит есть "дырочка" стало быть надо сначала сделать чтобы не утекало, а потом заправлять на 650 аморт разборный так что можем сделатьок! я заберу его из гаража на неделе, тогда отпишусь в личку, куда бежать итд Изменено 28 июля, 2015 пользователем kelteacream Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackill Опубликовано 28 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Сейчас в связи с тем, что WP-шный надо чинитьпривозите оба и ВП и родной, сделаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kelteacream Опубликовано 28 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Ну и еще тогда сразу вопрос знатокам про WPЯ откатала на этом заднем амортизаторе суммарно тысяч тридцать, а до этого еще бывший владелец, видимо, прошел. Съездила на ТА 650 (дико качает - но едет) на заваренном амортизаторе к официальному дилеру WP к велотреку в Крылатское. Там скривили щи в духе: "WP? На трансальп? Да это извращение. Наверняка от кроссача какого поставили, что по нагрузке неадекватный разрыв дает" (После чего пригнали КТМ 990 ЭДВ, чтобы я наглядно посмотрела, что такое амортизатор на БОЛЬШОЙ мотоцикл) Тем не менее, амортизатор снят, отфоткан, выслан дилеру для дальнейших консультаций по починке.Но у меня не было никаких нареканий к нему на протяжении последних двух лет не было, и я намерена его все-таки починить)В связи с этим вопрос - все-таки, кто прав? Действительно WP на ТА650 не практикуется и только штатник может там быть? Или дилер все-таки перегибает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackill Опубликовано 28 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 без фоток ВП или номера сложно понять что за модель, у вп тоже разные уровни амортов есть, необязательно как на КТМ здоровые, есть и вполне себе базовые версии.если аморт не от ТА, то просто делается перешимовка поршневого пакета пружин и все ок.если при езде на нем мот не качался как перина, то скорее всего гидравлика более менее под этот вес.в любом случае все настраиваетсядилер ВСЕГДА перегибает, особенно такой понтовый как ВП мне тут в местном охлинсе заявил один мега спец, что в их аморты надо лить исключительно их маслодескать все остальные масла свернутся как прокисшее молоко в их амортах )прям вот так и сказал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An82 Опубликовано 28 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Если говорить про задний амортизатор WP, который установлен на Трансальпе у Насти, то это не колхоз)Заказывал у этих ребят: http://www.ermitano.ru/ Не знаю, работают ли они до сих пор - амортизатор был куплен в 2009 году. По поводу правильного подбора ничего не могу сказать, спрашивали модель, год. Поставил без проблем, все устраивало. Получается, что до поломки амортизатор прослужил 70000 км. Амортизатор вот такой: http://www.ermitano.ru/wp/catalogue/road/4014-emulsion.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackill Опубликовано 28 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 4014 это оочень базовая версия, там даже нет газ поршня разделяющего масло и газдаже сток имеет выносную камерустранно что вп предлагает такую модель на ТАне удивлюсь если в глубине мануала на аморт будет написано нот фор оффроад юз такое часто бывает, поэтому и крепление отвалилось, на степные автобаны не рассчитано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
