wolfgolf Опубликовано 4 декабря, 2010 ; Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 материалы : правило алюминий 2м 270 руб, болты, гайки, саморезы, уголок алюминий. особенности: болты? те что длинные в крыло насквозь- заменены на шпильки, но остались близко , болты на выхлопе заменены на более длинные под 6 гранник, ручка подьема на подножкку, снята мешает, и не нужна, дуги крепкие!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzerais Опубликовано 4 декабря, 2010 ; Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> я не в восторге. ты наверное не очень старался ?! ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> следующие модели будут успешнее... ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> дерзай! p.s но вообще то сойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vader Опубликовано 4 декабря, 2010 ; Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 А что и от чего призвана защищать эта конструкция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfgolf Опубликовано 4 декабря, 2010 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 при падении на бок ложится на люминь а не на пластик, ногу, на низких скоростях. при погрузке боковых сумок формы П они(сумки ) крепятся к люминю, а не трутся о пластик, трубу(горячую), и не висят в воздухе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 4 декабря, 2010 ; Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 выскажу свое мнение 1. алюминий не очень хорош для таких целей, т.к. один раз согнулся при опытке вернуть в начальное положение может лопнуть или треснуть 2. с таким количеством острых углов может при заваливании на бок спасут, но даже с небольной скорости могут все разворотить,т.к. есть за что зацепиться а ведь просто при заваливании на бок задний пластик страдает весьма редко отсюда встает вопрос о целесообразности именнов качестве дуг, но в качестве подпорк для сумок вполне сойдет 3. зачем с одной сороны крепить к выпуску, а не к подножке? а так вообще сама идея бюджетных подпорок под боковые сумки хороша, только над дизайном стоит поработать, все-таки ТА не ижак и не урал Добавлено (04.12.2010, 16:13)---------------------------------------------вообще дуги должны быть максимально гладкими без выступов и острых углов, а в данном случае - менее прочными чем подрамник, иначе рискуешь его погнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 4 декабря, 2010 ; Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 Quote (lexx)сама идея бюджетных подпорок под боковые сумки хороша, только над дизайном стоит поработать, все-таки ТА не ижак и не урал согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfgolf Опубликовано 4 декабря, 2010 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 вот вот я на вас рассчитывал (на критику и подсказки), да острые углы я постарался учесть, присмотритесь они отрезаны и подболгарены, к трубе тк до болта рамы далеко, и при любом раскладе все равно в трубу упрется , но в треугольник задней подножки тоже упирается . Внешний вид да согласен, сначала думал что хорошо получилось, а теперь думаю, там где саморезы, весь квадрат или заднюю часть пластиком закрыть. Насчет прочности , так я тоже не могу решить делать крепко, или так чтобы подрамник не напрягать. A тк крепление через алюминиевые уголки то есть чему амортизировать, и сам профиль не сверх прочный особенно при точечном воздействии. Те я к чему предлагайте или альтернативы в общем- все плохо - надо вот так. Или конкретные мысли по модели , что добавить , размеры не нравятся, может продольные элементы вам из пластика видятся? Я кроме рамок под кофры, и просто тепловых экранов на трубу (как- то на сайте обсуждалось ), других вариантов и не видел, ссылки приветствуются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vader Опубликовано 4 декабря, 2010 ; Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 Пару раз ложился набок, пластик на тех местах цел и невредим, не достаёт асфальт до туда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzerais Опубликовано 4 декабря, 2010 ; Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 Quote (wolfgolf)Я кроме рамок под кофры, и просто тепловых экранов на трубу (как- то на сайте обсуждалось ), других вариантов и не видел, ссылки приветствуются. сходи к сварщику и он тебе все красиво сделает. там работы на 20$/. и нечего велосипед изобретать. Добавлено (04.12.2010, 20:06)---------------------------------------------Quote (dzerais)и нечего велосипед изобретать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir78 Опубликовано 4 декабря, 2010 ; Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 Гипроком еще обшить - вообще прелесть получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
