ТО и подготовка к сезону б.у. мотоцикла
Quote (-=Falcon=-)
а как её выкрутить пробую газовым ключом - сидит мертво от чего замену подобрать лучше?..
Элементарно выкручивается обычным шпильковертом.
А шпильку можно поставить от жигулей (крепление клапанной крышки или еще чего нибудь). В любом автомагазине цена 15 руб.
  • Ответов 470
parmenoff,у меня один динамо-ключ с квадратом на 1/2 на 40-200 Нм,другой с квадратом 3/8 на 10-100 Нм,чё то как то может наоборот?
-=Falcon=-,у меня то же вся морда кривая,по стыкам пластика видно,паук-это такая штука геморная.скока не выпрямляй его, сё равно кривой буит главное что бы фара праильно светила.
Quote (Lysik)
-=Falcon=-,у меня то же вся морда кривая,по стыкам пластика видно,паук-это такая штука геморная.скока не выпрямляй его, сё равно кривой буит biggrin главное что бы фара праильно светила.
да, я уж сам не рад, что полез его править..
как же фара ровно светить будет в таком случае
Quote (-=Falcon=-)
фара в разумных пределах настраиватся независимо от
этого крепёжного элемента.
вообщем более-менее выправил и заварил паук, пластик сел вроде как ровно
было:
стало:
также киянкой выправил место крепления паука на раме, которое смотрело влево
сейчас вроде как всё ровно
такой вопрос - на болте слива масла с обратной стороны есть пимпочка:
она из чего сделана и для чего вообще она там?..
просто недавно рядом с мотом нашел нечто на неё похожее - маленький резино/пластиковый темного цвета цилиндрик
вот думаю, может это она оттуда отвалилась, а я не заметил и закрутил..
Quote (hondacb600)
обычно магнитик вставляют
а нафига?..
Добавлено (08.04.2011, 12:34)
в любом случае та хренька мною обнаруженная - резиновая и магнитными свойствами не обладает, так что я спокоен - значит всё там на месте )
Quote (-=Falcon=-)
а нафига?
стружку собирать
ведь у нас из паровоза самолеты получаюца с помощью напильника
Quote (-=Falcon=-)
Поподробней бы рассказал, правка паука это тот ещё геморрой. Опыт интересен, кмк.
з.ы. Кстати, коль уж варил, не думал укрепить паук? Помнится видел такую тему в обсуждении поездки Толича в Азию на синусе, там и советы давали что как сделать.
Quote (borkhes)
а что тут объяснять - у каждого он по разному согнут )
сначала выправил киянкой место куда паук крепится - оно влево смотрело
закрепил паук на нем - с помощью киянки, досок и всяческих рычагов выпрямлял погнутые места
снимал паук - прикладывал к обтекателю - запоминал, где не сходится там и правил
в итоге паук пошел трещинами - когда всё подогнал - пошел заварил его
внутрь нижней трубки для усиления загнал пруток - плюс все точки соединения проварены дополнительно
ну вот как-то так
но геморрой это всё, конечно, тот ещё
Добавлено (15.04.2011, 00:38)
вообщем что сделано, то сделано ' class='ipsImage'>
Проведенное ТО:
* полная мойка и чистка всех узлов мотоцикла
* долив дистиллированной воды и полная зарядка аккумулятора слабым током
* инспекция состояния подшипников в ступицах колес и рулевой колонке (всё ОК)
* полная переборка задней подвески
* замена ведущей звезды
* чистка и смазка цепи
* замена тормозных дисков
* замена тормозных колодок (спереди и сзади)
* замена тормозной жидкости в обоих контурах
* замена антифриза
* замена моторного масла и масляного фильтра
* регулировка клапанов
* замер компрессии
* замена свечей зажигания
* смазка всех тросиков и рычагов
* сварка поперечины бокового пластика
* выправление и укрепление паука
* ремонт пластика
* ручная полировка ветрового стекла и защиты рук
* установка сигнализации
* установка куллера на радиатор реле-регулятора
* по мелочи - протяжка гаек и болтов и установка недостающих, перепрокладка проводов дополнительного оборудования (противотуманки, теплые ручки, питание навигатора, прикуриватель) и подключение его через реле и предохранители, частичное выправление и чистка сот радиаторов, регулировка света фары, подгонка элементов управления под себя, рамка для номера, наклейка на бак и прочие улучшательства.
Что планирую сделать, когда выкачусь:
* общий тест мотоцикла в действии
* синхронизация карбюраторов
* регулировка холостого хода
* регулировка сцепления
* замена передней покрышки (скоро износится)
* балансировка переднего колеса (на сервисе)
расписал всё это и сейчас кажется, что сделано не так уж и много, хотя столько времени потрачено
но теперь опыт есть - в следующий раз дело пойдет куда быстрее ' class='ipsImage'>
если что упустил - маякните
всё, теперь жду весну
