ТО и подготовка к сезону б.у. мотоцикла
Quote (-=Falcon=-)
на красны самый мощный фиксатор резьбы
это лишнее, их между собой надо стягивать, этого достаточно.
либо накрутить гайку и каплей сварки приварить к шпильке.
  • Ответов 470
Quote (Gesser)
способ хорош, но сварки у меня нет - поэтому и фиксатор резьбы, а
Quote (Gesser)
не достаточно получается - резьба оставшаяся для двух гаек слишком коротка
Quote (-=Falcon=-)
Повыеживался тож конкретно с этим,мой совет-дорезай резьбу до пера,шоб ухватица гайками наверняка.
Берешь трубу с внутренним диаметром пусть чуть больше плашки,с одного конца режешь резьбу М6 под фиксацию плашки-держатель готов.
Минус в том что возможно придеца часто переставлять трубку.
Да и магешь подогреть шпилю малой горелкой,сидит на фиксаторе резьбы.
Удачи! ГЫ
ещё вариант маленькими ручными тисками зажать шпильку и откручивать, тоже так делал
А ключ динамометрический и в Москве мона заказать,какой хош.От 5 до .... Нм.С доставкой на дом 1-2 дня!Тока под квадрат на ключе тебе ещё и глоловки надо подбирать!
Quote (Gesser)
в итоге так и сделал, спасибо
Quote (Lysik)
головок в изобилии, умного ключа нет
вопрос - вот это крепление паука должно смотреть ровно вперед по курсу мотоцикла или немного со смещением?..
С умными ключами не всё так просто,если,например,ты берёш ключ,начиная от малых значений при затяжке,ну там 3-5 Нм,до 100 Нм,Нм то квадрат на головке ключа будет размером 3/8,а 20 Нм до 400 Нм,квадрат идёт,по моему 1/2 или 1/4 под обычную головку.А ещё и переходники могут понадобится.
У тебя перекос что ли по креплению?Прекрути паук и по месту подрехтуй.
Quote (parmenoff)
головки и переходники различные имеются
Quote (Lysik)
У тебя перекос что ли по креплению?Прекрути паук и по месту подрехтуй. smile
да, и по креплению и по пауку - я уже задолбался выправлять, всё равно пластик плохо сходится
изначально это место крепления паука на раме смотрело вообще влево, но оно же прямо должно быть, верно?..
