Датчик замедления на стоп-сигналы
Датчики включения стопов у нас находятся под рычагом и педалью тормоза. Как известно, мотоцикл очень чутко реагирует на закрытие газа. Соответственно, может затормозить без нажатия ручки или педали. Есть такая мысль: в параллель к стандартным датчикам повесить ещё инерциальный (акселерометр). Как только отрицательное ускорение по продольной оси мотоцикла превысит некий порог, замыкаем цепь стоп-сигнала.
Есть что-нибудь против идеи?
  • Ответов 20
Так на некоторых машинах ставят такого типа систему - при экстренном торможении начинают моргать поворотники в режиме аварийки...
Ну тоже можно. Хотя и сложнее чуть.
А при быстром ускорении дальний свет врубать в режим мигания
Технически ни каких проблем нет
Вам понадобится:
http://cgi.ebay.com/Arduino....64583df
http://cgi.ebay.com/Arduino....7497606
че нить типа http://www.khalus.com.ua/data...._ml.pdf + тот кто его запаять сможет
и пару дней вазюканья
А если к акселю добавить еще и гиру то можно и поворотники включать автоматом и выключать
Quote (HEKOT)
Да что может быть против, если подобные устройства ещё в советское время в журналах публиковались, с датчиками из текстолитовой трубки и капельки ртути внутри неё. Единственное "но" в таком простом варианте - чувствительность к рельефу по которому едешь, т.к. при движении с горы датчик должен сработать. ' class='ipsImage'>
Quote (Plague)
Вам понадобится:
Я так понимаю, еще понадобится тот, кто прошивку для атмеги напишет, не? ' class='ipsImage'>
Quote (borkhes)
Я так понимаю, еще понадобится тот, кто прошивку для атмеги напишет, не? smile
так я и говорю 2 дня возни надо штоб все это увязать и прошифку наглюкать
за то если уж контролер на мотике поставится то дальше нет придела совершенству и в голову лезут мысли о трекенге, противоугонке, автозапуске и ну в общем как научить мотик ездить за пивом самостоятельно
Ну автозапуск на моте на фиг не нужен, противоугонок тоже хватает, а вот функционал типа "как научить мотик ездить за пивом самостоятельно" думаю очень многим интересен :)))))))))))))))
Закупаем контроллеры и "глюкаем" прошивки!!! На слете будем устраивать соревнования чей моц привезет быстрее и больше пива! )))
Quote (Plague)
Ага, а потом читаешь как БМВ отказался заводиться где-нибудь в степях Монголии и сервис в Москве сказал: "Привозите..."
Мне кажется, что это из пушки по воробьям. Акселерометр можно сделать и полностью аналоговым - надёжнее будет. Вот если бы можно было забирать из мозгов инфу о текущем режиме работы двигателя, о расходе и т.п., то контроллер можно было б загрузить работой. А в таком варианте кмк задач там для него нет практически, ну разве что гпс и жсм модули прикрутить, но этот функционал есть уже у автофона или китайских поделок с диалэксрим или алибабы.
borkhes, +100
Не следует увеличивать количество необходимых сущностей.
Plague, не пойдёт. Хотя бы потому что поворотник надо заранее включать. А припроезде кругового движения эта шарманка будет просто нагло врать.
