Vagi Опубликовано 1 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 А вот те же яйца но без позолоты! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 1 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 а ещё в мотоцикл нужно заливать только мотобензин) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skynyrd Опубликовано 1 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Quote (Vagi)А вот те же яйца но без позолоты! Вот как раз этой позолоты в тех яйцах и не хватает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 3 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Quote (Gesser)а ещё в мотоцикл нужно заливать только мотобензин) +100500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strange_rr Опубликовано 3 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Импортная пахнет приятнее. ) Вот только не пойму я. Силиконовая смазка очень быстро улетучивается с места нанесения. Т.е. брызгал я ей тросик допустим, через неделю он абсолютно сухой. Или допустим, брызгал я ей провод от катушки зажигания до свечи, ибо моц глох в дождь, но она оттуда испаряется не оставляя и следа. Получается, что сеанс разбрызгивания нужно постоянно повторять? Может есть что-то более долгоиграющее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skynyrd Опубликовано 3 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 /_fr/22/s7154107.jpg Обработал всё что можно:туфли мотоцикл,инструменты.Держится очень долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonKOT Опубликовано 3 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Strange_rr, Получается, что ты брызгал провод, чтобы электрический разряд его не пробивал? Я что-то не понимаю этого сомнительного двойного применения силиконовой смазки. Некоторые брызгают контакты для лучшего контакта, а некоторые для того, чтобы этого контакта небыло Может быть это разные жидкости?Добавлено (03.04.2011, 22:47)---------------------------------------------http://ru.wikipedia.org/wiki....A%D0%B0 (силиконовая смазка) http://www.nad-plus.od.ua/chemical.htm (обработка контактов) Я так думаю, что вопросы о сходствах и различиях - неуместны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skynyrd Опубликовано 3 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Силикон и спрей для электроники всёж таки разные вещи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strange_rr Опубликовано 4 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 elsy_PONT, Да, брызгал, чтобы вытеснить влагу из этого узла, иначе мотоцикл в дождь глох и некоторое время не заводился. Брызгают всё-таки не для лучшего контакта, а для защиты его от агрессивной окружающей действительности(среды). ) Я отчего-то думал, что в состав спреев для электроники тоже входит что-то от силиконовой смазки.Добавлено (04.04.2011, 13:04)---------------------------------------------А вообще, в одной умной книжке написано: "Выключатели (и многочисленные разъёмы системы электрооборудования) можно сделать практически непроницаемыми для воды, если заполнить их силиконовым смазочным материалом. При необходимости можно восстановить работоспособность системы электрооборудования после попадания в неё воды, если на места, подверженные коррозии, распылить аэрозоль типа WD40 или ему подобный". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 4 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Quote (Strange_rr)Брызгают всё-таки не для лучшего контакта, а для защиты его от агрессивной окружающей действительности(среды). ) +1 И для вытеснения воды подходят и солидол и силикон и wd40. А контакт лучше не станет. Если его нет - он не появится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
