DimaFrey Опубликовано 29 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 звезды готовы и ждут отправки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lodochnik Опубликовано 2 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Я себе вот такой "колхоз" с креплением звезды устроил. Фабричные звезды красивые, но существенно дороже (вдвое-втрое) и я не привязан к изготовителям и продавцам спецзвезд. Для моего варианта не требуется какое-то дорогое оборудование, только болгарка, дрель, сварка (любая). Из материалов - старая звезда и кусок металла толщиной 4мм.Товарищи! Эта херня не работает! Не вздумайте повторять. Два болта шестерки не выдерживают нагрузок, через 700 км все разболталось и при попытке выкрутить, оба болта сломались. Один заломыш удалось выкрутить и домой вернулся без "бутерброда", только со стопорной пластиной зафиксированной одним болтом.Но я еще не сдался. Есть еще идеи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 2 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Кроилово приводит к попадалову! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lodochnik Опубликовано 5 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Реализовал еще один вариант колхоза "звезда". Идея не нова, ее описывали в начале этой темы еще 10 лет назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 5 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Леха можно было одну гайку с тефлоном на фиксацию посадить, и крышку сверлить бы не пришлось.А можно из алюмишки сделать сюда крышку, отчиканив её большим шаром, и на пару заклепок посадить.По звезде зачет, наверное займусь плагиатом, уж извини, но мы это вместе обсуждали на слете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lodochnik Опубликовано 5 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Леха можно было одну гайку с тефлоном на фиксацию посадить, и крышку сверлить бы не пришлось. А можно из алюмишки сделать сюда крышку, отчиканив её большим шаром, и на пару заклепок посадить. По звезде зачет, наверное займусь плагиатом, уж извини, но мы это вместе обсуждали на слете.Андрей, нет проблем! Я не претендую на авторство, наоборот, считаю что хорошие идеи надо улучшать коллективноПо креплению - я сознательно предпочел старую добрую систему с контргайкой. Если по какой-то причине резьба на первой гайке сорвется (не рассчитал усилие, износ и т.п.), то будет место с неповрежденной резьбой. А так да, с одной самоконтрящейся гайкой места под крышкой хватит вполне. Крышку мне не жалко дырявить и со временем может и закрою отверстие декоративной накладкой, но сейчас хочется понаблюдать как будет все это стоять (через отверстие легко проконтролировать состояние крепящих гаек). Мне после первого варианта немного тревожно за работу этого узла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amarant Опубликовано 11 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Сегодня поставил звезду Dimafrey - и со спокойной душой (от того что не доламываю вал) открыл сезон. Полёт нормальный, спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 15 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 И я сегодня поставил ее же. Панику я зря наводил. Вал у меня как был кончен на 50% при покупке так и остался. Из чего делаю вывод что кончает его перетяг цепи. Я таки уже 30К на таком валу накатал.Оригинальная звезда болтается по всем осям как говно в проруби. Эта же села, как я и предполагал, на остатки живого шлица в начале вала и в конце. Сидит мертво. Посмотрим как устоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliostro Опубликовано 16 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 И я сегодня поставил ее же. Панику я зря наводил. Вал у меня как был кончен на 50% при покупке так и остался.Хуже или лучше, чем на моем валу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 16 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 На много хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
