zubber Опубликовано 27 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) Выпив литруху самогону, в подсобной мастерской нашей колхозной фермы, по аццки колхожу одному свому собутыльнику, спецзвездень на полуубитый вал его Африки. Предварительный результат выглядит примерно так. В общем в новой звезде с помощью ручного коловорота, забурена проточка-посадка D28.04 на вал до самого сальника, со старой звезды болгаркой срезан зуб, и она запрессована в новую, в вырубленную кувалдой и куском трубы выточку, на глубину бывшей фаски . Просверлены шуруповертом высокоточные отверстия под твердосплавные штифты 8мм. Сегодня приедет "африканец", привезет самогону и звезда посадится на вал, обмерится рулеткой глубина ее посадки относительно проточки на валу. Впоследствии ножевкой, со спиленным до толщины 0.2 мм ради экономии ширины разреза полотном, отрежется лишняя внешняя часть, между отрезанным куском и звездой встанет на штифты каленая паяльной лампой в отработке шайба, удерживающая внутри "сухари" по типу клапанных, входящие в проточку вала и удерживающие звезду. Отпиленная ножевкой шлицевая пластина при этом будет повернута на 90 град. и по месту зафиксирована в позиции упора в уцелевший участок шлица вала. Так чтобы звезда упиралась в то что осталось на валу, а пластина повернувшись относительно тела звезды в то что уцелело снаружи. Далее к ней добавится внешняя крышка, пробурятся новые (выверенные уже по месту) штифтовые отверстия, на месте былых штифтовых потаи под шляпки а далее в бутерброде резьбовые отверстия под болты, которых в итоге так же как и штифтовых будет 4 накрест.... И все дело будет проварено лучем света от большой увеличилки (лупы)..... Должно в итоге получится что типа того......... только во внешнем стакане тоже будет шлиц. Шлицы изготавливается на долбежном станке, чем лучше ваш вал-тем дольше ресурс вала, по поводу заказа пишите в месенжеры.Все отлично. Но я б делал еще и выточку - посадку на шлифованный участок вала у сальника. Изменено 27 марта, 2018 пользователем zubber Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lodochnik Опубликовано 27 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Блин, ведущая звезда это ведь расходник, чтоб так заморачиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubber Опубликовано 27 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Вал за то не совсем такой уже и расходник... Вал любому владельцу на вес золота.. ради вала и стоит заморачиваться.. А звезды понятное дело, ширпотреб , дешовка вроде стакана подсолнешных семушек... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salmon509 Опубликовано 27 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Дима привет.Читал про тебя на Африканцах.У меня износ присутствует,но визуально почти не видим.Сейчас снял старую звезду,которая делает восьмёрку на валу и поставил новую.Восьмёрка меньше,но есть и есть люфт от паза стопорной шайбы к подшипнику где то 0,5 мм,может больше.Как решён на твоих звёздах вопрос с посадкой на вал с износом по длине шлицевой части?Выполнен ли гужёнами преднатяг звезды на вал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merci639 Опубликовано 27 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 так она садится в НАЧАЛО вала и в КОНЦЕ на неубитый участок вала ещё.. вот и вся центровка.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salmon509 Опубликовано 27 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 в КОНЦЕ на неубитый участокА если на нём выработка?Хоть минимальная?Вся нагрузка как раз и будет на конец шлицевой,т.к. там самое большое плечо.Будет звезда как колокольчик работать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 27 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Передняя звёздочка (у двигателя) Модели XL600V и XL650V 15TЯ ставил 16. Что было до этого, надо смотреть. А в кладчину не понятно как, я в Москве, другой в Арзамасе. Кстати, сколько пересыл или 21$ это конечная сумма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishutka Опубликовано 27 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Просто интересно, за сколько бы ты продавал такую переделанную звезду? Да и вообще взялся бы за такое? ))) http://adv-shop.ru/shop/ua-zvezda-veduschaya-shirokie-shlitsy-16-zubov-xl4/http://adv-shop.ru/shop/ua-zvezda-veduschaya-shirokie-shlitsy-15-zubov-xl4/ 16 одна в наличии 15 тые ждем.можно сделать предзаказ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lodochnik Опубликовано 27 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Вал за то не совсем такой уже и расходник...Так я и не про вал, я про звезду. Я две-три звезды в сезон укатываю и если каждую так готовить она уже не будет дешевкой вроде семушек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great_cornholio Опубликовано 27 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 У кого выработка есть на валу небольшая, сажайте на локтайт, шлицевой герметик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
