Аккумуляторы БОШ
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 92
Димыч, соорентируй по ценам на аккум-ры для 700ки?
Бош 0 092 M60 170
Варта 511 902 023 A514
Yuasa YTZ14S-BS
Я так понял, это они? и про "что лучше" ?? Они необслуживаемые?
Quote (Димыч)
сорри, не ожидали что на ТА-700 уже могут посыпаться штатные Юасы
не пойму, посыпался или нет, но больше 3х дней не держит под упругой сигналки, которая дает 14мА. Ничего другого нет на питании.
Quote (OcM)
А что с уровнем электролита? Или он не обслуживаемый?! Давно электролит проверял..((
Что если снять и заряжать дома с контролем тока зарядки, если быстро заряжается, то или с электролитом беда или было механическое повреждение..
Но мне не верится, что на 700-ке можно АКБ убить в процессе езда.((
Quote (Snakefish)
Он вообще-то не обслуживаемый. Аккум. год и я тоже упорно не верю, что проблема в нем. Если ездить - все ок, заводится, но не держит. токи проверял, никаких утечек не обнаружил. Но как еще убедится что проблема не внем - не знаю. Так что ищу новый ' class='ipsImage'>
Аккум дома заряжал - все в норме, четко и по "инструкции" ' class='ipsImage'>
Quote (OcM)
Измерить напряжение на моте заведённом прямо на клеммах при 1200 об/вин и при 3000 об\мин. Может не хватает зарядки, может выпрямитель в регуляторе отказался правильно работать... Причём вольтметр ставить как на постоянное напряжение до 20 в, так и на переменное до 20 вольт.
Snakefish, все проделано. Зарядка идет - 14В. После пробега напряжение на аккум 12.4В как дохтур прописал. Вот только валится оно до 11.7 и ниже за 2-3 дня. Ниже 11.4(3) уже завестись не получается. Насос отрабатывает, а стартер уже нет.
Quote (OcM)
Попробуй несколько дней не использовать сигналку (отключить физически)... Если проблема сохранится, значит ищи утечку..
p/s/ у меня перестаёт крутить когда напряжением 10,3 вольт на лампочке нейтрале...
Quote (Snakefish)
попробую.
10.3 - только нейтраль горит? фара выключена?
Quote (OcM)
У меня вольтметр включен на лампу нейтрали, он не работает в процессе движения, чтобы не отвлекать (он цифровой и светится).
Всё включено, фара горит, только мот не заведён.. У меня же 400-ка, там нет подключаемых приборов после старта. Есть мысли отключать фару при заводе...))
Snakefish, понятно, спасибо!
Quote (Snakefish)
да есть. думаю даже отдельный тумплер вывести
