Жрёт много бензина ТА 400
езжу я со скоростью 100-110-120....то-есть не топлю....и есть он у меня блин как трактор 8литров на 60км.....ппц..... подскажите что это может быть????, может дело в фильтре??? (у меня просто от 600ки стоял, я вырезал внутренность в него 37 мм трубку как мне говорили...), или всё таки карбы????
Добавлено (28.05.2011, 17:47)
6-8литров на 60м....
Добавлено (28.05.2011, 21:20)
Всем спасибо!, сия причина была действительно в скорости... едешь 130-140 съедает 8литров на 60км..... едешь 110-120 расход 4-4.5литра на 100км.....благодарю всех за помощь....
p.s если на 400ки вставку в фильтр сделать не 37 мм , а 20-28 мм то он летать будет 160-170км....но кушать он будет больше чем всегда....
Quote (Cloud)
А зачем 98-го то???
нету 92.а на 95 кушает больше и движок работает ,ну не скажу ,что плохо,ну нет того"завораживающего мурлыканья" ай не знаю как сказать.В общем заливаю теперь 98-ой.
Quote (Geniu)
есть такое дело .Можно смесью добавлять скорость но дороговато выходит.Крутишь ручку на всё деньги,но я решил ,что для 400-ки этого делать не стоит. 110 и мне хорошо.На искушение 650-ки я поддаюсь легко и пру в среднем 130.
Quote (anson3015)
Сейчас наверно все умничать начнут, но я тож 95 лью т.к. звук принятней
Quote (Makh)
т.к. звук принятней
вообще не замечал разницы ни в расходе ,ни в звуке,лью что попадется и не парюсь
