azaharov Опубликовано 23 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Кому интересно, это оказалась водяная помпа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 23 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 azaharov, а аудио-видео не сохранилось? Иногда на остановке после вкручивания появляется сипяще-свистящий звук, убирается короткой перегазовкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azaharov Опубликовано 23 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Видео нету. У меня попискивала на холостых, когда мотор нагретый и когда глушил тоже скрип раздавался. Грешил на генератор, пока фонендоскопом не послушал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ukor-sovesti Опубликовано 23 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Зашел чтоб посоветовать на нее обратить внимание, а тут уже всё решилось. прошлой осенью просто тоже думал что за звук, потом знакомый механик подсказал, отверткой послушал откуда именно, выяснилось, что помпа. Разобрал почистил, поменял антифриз, пока вот уже 4 тыс км не слышно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
herr Опубликовано 10 июня, 2019 ; Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Тоже столкнулся с данной проблемой, описание точь-в-точь с автором: свист на прогретом двигателе после высоких оборотов, если не подымать выше 4к, свиста не будет. После остановки свистит примерно минуту, интенсивность растёт вместе с оборотами, потом резко пропадает. Если секунд через 30 резко выкрутить газ (перегазовка) , то свист сразу пропадает не дожидаясь минуты. Помпу менял, (правда на б/у) но не поменялось абсолютно ничего. На выжим сцепление реакции нет. Единственная реакция - свист стихает, если включить стартер на заведенном двигателе (но возможно в это время просто падают обороты, так и не понял). В интернете тем с описанией этой проблемы на других в-твинах (Африка, Шадов, Стид) много, но нигде проблему так и не выявили. Что странно, так понял, судя по обсуждения, это болезнь хондовских в-твинов. Прикрепляю два видео: одно с реакцией на стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
herr Опубликовано 11 июня, 2019 ; Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Обгонная муфта может так свистеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASP Опубликовано 12 июня, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 У меня звук немного другой, ближе к металическому. Заменил обгонку, шестерню муфты все кроме магнита, не помогло. Попробую заменить помпу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio Lechini Опубликовано 8 сентября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 у меня что на xl650, что на xr250 (где помпы в целом нет), звук и там и там точно такой же xr250 вообще после капиталки был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий3aj Опубликовано 8 сентября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 Ребятки, тапками не кидайте), однако звук этот - не механический.Связан он, с системой вентиляции картерных газов, и только лишь. На одной распальцованной марке авто, подобное было, там все с ног сбились.Даже глушишь мотор, а из него: ууууу... затихающий такой звук, смотрите наподобие клапана вентиляции картерных газов - типа того. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 9 сентября, 2023 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2023 Не помню как на 600,а на 650 клапана вентиляции нет,там прямой выход в корпус воздушного фильтра,если говорить о картерных газах,а не о дожиге выхлопных с подмешиванием воздуха по средствам РАИР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
