Хочу увеличить дорожный просвет
  • 1 год спустя...
  • Ответов 73
Господа, прочитал эту ветку, но не нашел практики.
Кто-нибудь реально что-то сделал?
Спрашиваю т.к. этот вопрос меня тоже очень интересует.
попробуй тут почитать, дорожный просвет явно увеличен
http://transalp-club.ru/forum/13-1262-2
  • 6 лет спустя...
Вот и тему подходящую нашёл.
Провел я значит такой эксперимент.
Расстояние от земли до центральной подножки на моем 650 трансальпа без нагрузки 205мм, перевернул большую косточку в прогрессии вверх ногами расстояние увеличилось до 235мм.
В итоге мы имеем быстрый, беззатратный способ увеличить дорожный просвет на 30мм. Завтра все побегут переворачивать))))
В итоге мы имеем
Как работает цепь по слайдеру в норм положении?
Как будет работать новая "прогрессия"?
Что делать с передком, всё те же 30 мм надо там добавить, а как?
На своём я только увеличил предсжатие передних пружин - поставил более длинные вставки (+15 мм) сверху над пружины. И регулятором на заднем аморте приподнял зад.
Как будет работать цепь пока не знаю мот в процессе покраски и сборки, ходовые испытания наверное будут в августе, в вилке жигулевские клапанные пружины ещё с прошлого сезона, пока устраивает Изменено пользователем Stepasava
посоветуйте, из чего подручного можно сделать проставку под пружину заднего аморта, чтоб поджимать сильнее можно было?
Если есть доступ к токарке закажи у токаря,любую толшину шайбы.
любую толшину шайбы
Любая не пойдёт.
  • 1 месяц спустя...
Данный способ имеет право на жизнь только при удалении нижнего резонатора, если этого не сделать маятник в него упирается, поэтому вернул все на место, резонатор удалить пока нет технической возможности
