-=Falcon=- Опубликовано 18 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 надеюсь понятно описал - с правой стороны двигателя, там куда тросик сцепления приходит и где собственно выжимается сцепление за время поездки сверху накапливается масло кто-нибудь сталкивался? как устранить можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 18 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 У меня на трансляпе было. Там сальничек стоит. Я его менял зимой на оригинальный. Но у меня не накапливалось масло, а просто потело мальца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 18 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Было как-то после того как дуга чуток на шток надавила. В зиму заменил и все ок. Все равно масло не уходило - доливать не приходилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 18 августа, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 никаких воздействий внешних на этот узел не оказывал, так что не знаю чего он потек может вброд не понравилось ему купаться ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nak Опубликовано 18 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 А тогда вполне могло давануть вместо сапуна.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 18 августа, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Quote (Nak)А тогда вполне могло давануть вместо сапуна.... можно пояснить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nak Опубликовано 18 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Вентиляция картера могла забиться и тогда давит во все стороны, а вылазит в самом слабом месте.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 18 августа, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Quote (Nak)Вентиляция картера могла забиться и тогда давит во все стороны, а вылазит в самом слабом месте.... а от чего она могла забиться и как это проверить/исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nak Опубликовано 18 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Найди ту трубку под брюхом, которая из картера выходит - на работающем движке из нее должно горячий воздух выталкивать....А забиться он могла от чего угодно - вспоминай где ездил.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 18 августа, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Quote (Nak)Найди ту трубку под брюхом, которая из картера выходит - на работающем движке из нее должно горячий воздух выталкивать....А забиться он могла от чего угодно - вспоминай где ездил.... то есть забита именно трубка? насколько помню - снизу есть две трубки, одна из них с пробкой на конце, другая - вентиляция акума, если не ошибаюсь так что даже не знаю.. а другим концом она к чему присоединена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
