Боковая подставка
  • Ответов 31
Quote (HEKOT)
может, лучше нормальный дорожник выбрать?
Может и лучше
но пока при всем богацтве выбора ТА нравится больше всего но высоковат саму малость
опять же ИМХО паркерниковые его свойства при понижении на вышеозначенные 3см особо пострадать не должны
в общем запустим узнаем ' class='ipsImage'>
а по теме уважаемый vladimir78 мысль конешно не безинтересная выдвинул распилить подножку болгарином и наварить втулку
тебе с удлинением мне с уменьшением
надо будет пока не сезон отдать на херургическое вмешательство ' class='ipsImage'>
Quote (Plague)
это вот такая вот приблуда http://www.vh-motorradtechnik.de/product....r0cce61 если не врут то понижает высоту мота на 35мм и што при этом делать с подножкой не понятно
139 евро?????? Они там совсем помойму пи***нулись....
Gesser, Видать да но вырезать такую выхухоль я думаю не великая проблема
опять же посмотри какой у них там БОЛТ стоит один на 100ёу тенет
если не разборка,то никто не отменял качественный материал и спецов кто это сварит
железо там правда гуд
Верх подножки довольно забубеный - если завтра доберусь до гаража - сфоткаю ногу, которая ни при делах.
Поэтому лепить самопал - нецелесообразно.
Проще приварить-разварить в нижней части. Всегда можно вернуть в исходное состояние без к-л последствий.
К тому же нагрузка на излом внизу - минимальная.
Так же можно вместо традиционного пятака приварить какой-нибудь интересный переходник для различных "подошв-стелек", а родную часть оставить в покое, пока не вернется желание сделать все "как было"...
На разборках сей девайс должен быть без проблем. Обычно он не расходуется и не ломается.
Неплохо бы только узнать насколько они взаимозаменяемы с 600-ками.
Plague, поставил центральную подставку - клиренс уменьшился на пару см. Уже не раз цеплял бордюры. Благо, что железякой. А ты будешь катализатором цеплять.
Quote (HEKOT)
не знаю как у вас с экотестом при ТО,повторю,отрезал кат напрочь
да из него канистру сделать можно
