vladimir78 Опубликовано 5 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Quote (hondacb600)отрезал кат напрочь да из него канистру сделать можно Можно второй бак сделать - круче чем на КТМ будет. Правда мот получится одноразовым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpas Опубликовано 5 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Мне в стоковом варианте не нравилась длина подножки, считал, что слишком мот прямо стоял. Однажды в Казахстане на горизонтальной площадке буквально ветром сдуло. Отрезал мм 15. Но после смены амортизатора и пружин в вилке мот стал слишком уж лежать на подножке. Тепрь наверное верну прежнюю длину за счет подошвы увеличенной площади заодном уж. типа как у Некота. Короче не проблема это укоротить или и удлинить:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 5 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Quote (vladimir78)Правда мот получится одноразовым. не понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir78 Опубликовано 5 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Если из катализатора сделать канистру и поставить на прежнее место... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 5 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 vladimir78, понял,и фитиль вставить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plague Опубликовано 5 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Quote (HEKOT)А ты будешь катализатором цеплять а на 650 есть катализатор?? Quote (HEKOT)клиренс уменьшился на пару см. Уже не раз цеплял бордюры. ну я конешно не скажу пока не поставлю не узнаю но с виду не так это все криминально в общем не понравится всегда можно будит эту фигню снять или поставить другую поменьше тож сантиметра на 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir78 Опубликовано 6 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 Сегодня перекинул боковую подставку. Стояла "нарощенная", длинной 40 см. На 400-ку поставил стоковую (30 см) от 650-ки. Все стало без проблем. Вывод на ТА 400, 600, 650 - подставки одинаковые. Открутил на несколько оборотов пружину аммортизатора, но на новой подноге мот непревычно сильно заваливается. Если зимой полезу смазывать косточки прогрессии, сниму аморт и хорошо ослаблю пружину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel Опубликовано 14 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Вот сёдня добрался до боковой подставки, чото сильный боковой люфт и когда ставишь на подставку, то она как-бы немного в сторону уезжает ( пол скользкий) и мот сильно наклоняется. Разобрал, оказалось небольшой износ той части болта, к-рая работает как втулка и немного съедена задняя сторона кронштейна. Подложил шайбу тонкую между внутренней щечкой подставки и кронштейном, люфт почти исчез, и думаю износ будет меньше, т.к. шайба каленая. Да, шайба упорная от пружин клапанов Жигулей-классики. По-первости туго закрывалась-открывалась, но пару раз туда сюда и более- мнее. Думаю разработается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MG-42 Опубликовано 22 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Всем привет! Подскажите: у меня на боковой подставке отвалился "пятачек", а теперь на грунте плохо ставить (я думаю все понимают почему). Я хочу приварить его, но можно ли варить на моте или нужно снимать подставку. Просто я слышал, что нельзя варить мот не снимая клемы АКБ, а то сгорит контроллер ( на инжекторах). Хотя ТА не инжектор, да и машины варят. Вообщем - засомневался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 22 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 сними клемму,и не парься или массу на саму подножку основательно прикрепить от аппарата,но тогда переживай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
