Povsemestno Опубликовано 22 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 QuoteХарьковчане лабают- http://mmoto.com.ua/prod_view.php?id=231 Вот это прикольная тема. Кто-нить пользовал ее? Ее еще никто не пользовал, ее только разработали, это первый серийный экземпляр, в следующем сезоне попользуем. Но проблем быть не должно, Mmoto дугами и багажными системмами занимаются давно и уверенно, это даже по сайту видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 22 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 Надо бы Туратеки дополнительными распорками под багажник заапгрейдить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manitu Опубликовано 23 ноября, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Quote (Povsemestno)это первый серийный экземпляр А все эти штифты и щеколды под какие-то конкретные кофры сделан, похоже? /_fr/32/s7943385.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 23 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Manitu, Гиви Моноки. А ващет тоже подумалось, зачем уносить далеко назад вес? Обычно стараются перенести его ближе к центру и пониже. В данном случае передок разгрузится, мопед будет хреново рулиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 23 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 parmenoff, не вес уносить, а кофр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manitu Опубликовано 23 ноября, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Quote (HEKOT) не вес уносить, а кофр +1. Чтобы №2 больше места было. А кофр может и пустым быть. Например поехал с №2 на прогулку, по приезду в него шлемы скинули и пошли гулять. Понятно, что сильно верхний кофр нагружать не стоит...Добавлено (23.11.2011, 12:29)---------------------------------------------Quote (parmenoff)уносить далеко назад вес и кстати не так уж далеко. Речь для меня лично идет о 5-10 см. Родной багажник с моим кофром это сделать уже не позволяет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manitu Опубликовано 23 ноября, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 И тогда можно будет вот такую спинку поставить /_fr/32/9847885.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoded Опубликовано 23 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 HEKOT Так ведь с уносом груза(кофра) назад и возникает рычаг, который при равном весе кофра будет более сильно воздействовать на мот, при этом и разгружать передок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 23 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 motoded, ну... да. А если пассажир не умещается, то возникает рычаг, прижимающий яйца водителя к баку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manitu Опубликовано 23 ноября, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Quote (HEKOT)то возникает рычак, прижимающий яйца водителя к баку а при наличии железных яиц возможно даже повреждение лакокрасочного покрытия бака! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
