Дятел Опубликовано 4 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Quote (Вов@ныч)Джебела бери!!!! звездами поиграешься и найдешь удобную тягу и скорость)) джебела желательно с ускорительным насосом - весело едет))) Присоединяюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All-road_rider Опубликовано 4 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Все-таки Бая лучше всех однокласников. И по звуку мотора и по характеристикам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 5 января, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Какой из Сузи и Хонды визуально крупнее(выше).А то по седлу они отличаются в 5см(по ТТХ) И ХРов в продаже больше,чем Дубеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexter Опубликовано 5 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 сосед по гаражу продает хрку - в ооочень хорошем сосотоянии по деньгам -130 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 5 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 подкупило еще, почти в три раза больший пробег межобслуживания на дюбеле,чем на бае а то,что на хонде подручным инструментом клапана отрегулировать можно-жирный плюс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All-road_rider Опубликовано 5 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Моторы у них однотипные, одинаковой степени форсировки и межсервисный интервал должен быть одинаковый на одинаковых маслах в одинаковых режимах эксплуатации. Каждый плюс имеет и свой минус. Неквалифицированная регулировка клапанов на Бае может привести к откручиванию контргайки и привести к сталинграду... С шайбами надежнее, правда это не значит, что винт-гайка не надежны. Просто нужна квлификация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 5 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Quote (All-road_rider) Неквалифицированная регулировка клапанов на Бае может привести к откручиванию контргайки и привести к сталинграду... С шайбами надежнее, правда это не значит, что винт-гайка не надежны. Просто нужна квлификация. сумневаюсь,что нужно высшее образование при затяжке гаек,т.к. шаг резьбы на таких узлах больше доставляет проблем с откручиванием если не тонкие хитрости гипонские а фазу найти,семи пядей не нужно иметь(все это личные рассуждения,раньше одностволок не было) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sensey-Al Опубликовано 5 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Неквалифицированные установки шайбы.... Неквалифицированное все может привести хрен знает к чему. Но правые клапана на Бахе регулируются не очень просто из-за декомпрессора. У нее нет радиатора, т.к. масло в раме. По лесам радиатор - лишний риск. Высота примерно одинаковая. Есть выше и ниже. но Баху практически не опустишь, в отличие от Джебеля. Мануал у ХРки перевод с американского, где она является жестким эндуро для соревнований (часто без электростартера и поворотников), поэтому рекомендуется обслуживание через 1-2 тыс. км. Те, кто на ней просто ездят, обслуживают, как и ДЖебель. как и ТТР. Как со звенздами не мудри, а в говнах хорошие низы выигрывают. Были тесты в Мото (журнале) и я полностью с ними согласен: Ездить по дороге и тропинкам лучше на Судзуке. а в говнах - Хонда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 5 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 есть на Бахе один момент в регулировке переднего правого клапана. В остальном тоже самое как и на любой одностволке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sensey-Al Опубликовано 5 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Quote (Gesser)есть на Бахе один момент в регулировке переднего правого клапана. В остальном тоже самое как и на любой одностволке. Именно это я и имел в виду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
