Залипает на TA650 кнопочка ближний/дальний
Народ, подскажите новичку ).
Залипает на TA650 кнопочка ближний/дальний.
С дальнего не переключается..
Разбрал, вроде ничего сломаного нет..
Брызнул вдшкой, собрал, пару раз нормально потом опять залипла... ((
Чего делать?
Я конечно не профи, но у меня была такая же проблема. Сделал просто залил как и ты вдшкой также потом залипла еще раз залил и в течении нескольких дней тупот при езде переключал с ближнего на дальний все прошло. Но это конкретно мой случай. Это было в прошлом сезоне, в этом ни чего не брызгал проблем нет. Удачи.
Точно такая-же проблема была. Я кнопку немного нулёвкой шкурнул, и само отверстие, где она ходит. Это всё из-за грязи, которая там набивается. Потом брызнул силиконовой смазкой. Сейчас всё просто супер, не заедает ни разу
У меня такая же беда с красной кнопкой включения дальнего света, второй сезон мучаюсь, надо поглядеть
Локи, Консилиум докторов лекарство сказал, добавить нечего. ЛЕЧИ!!!
Evseich, ревизия пульта тебя спасет!
тажа проблема
пульт разбирал, смазывал что мог но проблема осталась
скорее всего придется вынимать белый механизм кнопки и перебирать его.
пока при переключении с дальнего на ближний давлю на кнопку сверху вниз - тогда отшелкивается
Quote (san)
Совершенно верно.
Я мало того что ПОЛНОСТЬЮ разбирал, так еще и перед тем как собрать на место, все насухо вытер, из всех углов и щелей выковырил грязь налипшую там , и только потом собрал и смазал ВДшкой. Работает как часы.
