Вкладыши шатунные и коренные
orti
Метки размерной группы опорных шеек коленвала видны и без расколки картера. Вот...
Это все к чему я... Буду заказывать новые опорные подшипники. Размерная группа самих подшипников указана меткой, выбитой на самом картере. ВНУТРИ ИЛИ СНАРУЖИ?????? Снаружи, с правой стороны, выше коленвала есть какая то ... Это она, или таки нет?
Мануал скурен до малочитаемого состояния. Ну не хватает мне той информации. Да и с японамат... япономотом впервые так интимно.... Ну и... немного собственно с расколкой завязло дело у мне.... Если метки внутри, не добраться никак...Походу держит все вот этот болт (1). Чтоб добраться до него, нужно снять все вот это(2). Но не пойму как...
откручиваешь болт звезды насоса, снимаешь её с вала. вроде как-то так...
Это понятно. Для того, надо как то застопорить звезду м.насоса. Тупо отверткой в зубья стремно, вдруг сломаю чего. Да и пробовал. Там на фото видно шестигранник. Буду дальше пробовать, может распробую)))
погрей болт горелкой без фанатизма - он по резьбовому клею вкручен.
по хорошему, надо саму звезду вилкообразным ключём стопорить
Благодарю за подсказку.... Завтра сварганю ключ под звезду, погрею.... А насчет меток не знаешь, случаем?
Дядя Юра, мне тоже это интересно. Ехал, ехал, загремело, встал.
Добавлено (03.04.2013, 10:26)
Расколол таки. Димыч, еще раз благодарен за подсказку. По поводу меток, вдруг кому пригодится. В левой половине картера метка внутри,над коленом. В правой снаружи. У меня были одинаковые, "В"(могут быть разные что ли?)
