geppetto Опубликовано 22 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 В чем можно искупать его для чистки? Керосин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 22 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 тормоз то ручной на камазе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geppetto Опубликовано 22 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 тормозной блок (тисочки) задний, на трансальпе 650. для коллекции и передние почистил бы. как раз планирую колодки/диски сменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 22 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Вообще тормоза рекомендуется мыть чистой свежей тормозной жижей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravendmishik Опубликовано 22 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Quote (geppetto)тормозной блок (тисочки) задний, на трансальпе 650. для коллекции и передние почистил бы. как раз планирую колодки/диски сменить. если будешь полностью разбирать:поршень с манжетами и цилиндром моется обычной водой затем высушивается,продувается перед сборкой поршень смазываешь тормозной жидкостью, направляющие моются любым растворителем,бензином-высушиваются и смазываются пластичной смазкой-собираются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geppetto Опубликовано 22 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 спасибо! сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor198930 Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 я когда делал ревизию - то цилиндр 400-ой шкуроччкой шлифанул, все манжеты , напрявляюшие и во внутрь пыльников набрызгал специальной смазки для тормозных механизмов. ( фирма Wurth, AL 1100 - смазка с аллюминием для тормозных механизмов, 1100 градусов держит) мы ей в сервисе на многих тачках тормоза оживляем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snake Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 geppetto, Я тут полез колодочки менять и прилип. Сальнички и манжеты заказывал в БалтикРейд, получилось 42 евро передние оба выглядит так, и 32 задний выглядит так, по времени неделя. В выхи все резиночки поменял, поршня шлифанул на пасте ГОИ, все установил и выкатился =) . Вынимать поршни было самое интересное, пришлось сделать колхоз-сьемник из болта, 2-х шайб и резинки между ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 а коробки с номерами остались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
