Заднее колесо на ТА650... подойдет или нет?
От slr 650 есть тоже,
Обод уже на дюйм (25 мм), промерял как раз на днях.
  • Ответов 88
Баринос,аригато... Будем искать!)) На доминатор есть б.у. колеса, самые демократичные цены именно на них.
Юнче, За Дониматор не знаю, пока удачливо избегал общения с ним ;)
Юнче, по поводу колеса обратись к нему, https://m.vk.com/dadavova57
Это давольно известный среди эндуристов колёсных дел мастер, он поможет.
Denis, доминатор это что за зверь
https://goo.gl/images/rcvP5k
От slr 650 есть тоже, новые
Тоже подойдет вроде!
обратись к нему
У него крутые колёсья.
Ступица такая же, обод уже.
Denis, спасибо! И, да с slr выяснилось что они уже по ободу.
Dada vova молчит) буду брать от доминатор с ебэя, видимо... Там полно из Италии тыщ по двенадцать, колеса.
От шестисотки жёлтые подороже на пару тыщ
Баринос, хэлп!!! Да-да спрашивает: на 17" 32 спицы есть только шириной 4.25 или 18-2.5 обода
Какие надо то?)
4.25 это шире в два раза почти! Они не влезут видимо?
А 18" дюймов - зад выше сильно будет?
Чёт не пойму...
Дада вот что ещё ответил...
18" точно .он не сверляный.17" н знаю по ширине влезет(рассчитан на резину 150), и надо мудрить при спцовке,зинковать угол нклона.
Я так понимаю, поставишь 18-е будет чуть шустрее, но расстояние до крыла уменьшится, может начать тереться при просадках. Поставишь 17-е, оно широкое, будет устойчивость больше, но нагрузка на двигатель увеличится. Думаю...
