Strange_rr Опубликовано 20 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Только следует при этом учесть, что пе мере износа задних колодок, лапка педали будет опускаться всё ниже и ниже. И настанет тот час, когда тормозить в стойке ей станет неудобно. ) Сам себе сделал пониже. В пробках стало удобнее контролировать задний тормоз. Делал при снятом заднем маятнике, одновременно с заменой цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fretless_Plague Опубликовано 20 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 На ТА700 опустил педаль тормоза по инструкции. Ослабил гайку в нижней части штока, затем вращением самого штока изменил положение педали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 20 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Цитата (Strange_rr)Только следует при этом учесть, что пе мере износа задних колодок, лапка педали будет опускаться всё ниже и ниже. И настанет тот час, когда тормозить в стойке ей станет неудобно. ) Сам себе сделал пониже. В пробках стало удобнее контролировать задний тормоз. Не будет она опускаться ниже, т.к. есть жидкость в резервном бачке, которая компенсирует износ колодок. Жидкость из бачка уходит в систему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strange_rr Опубликовано 20 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Ivanovich, у меня опускается.. При этом, жидкость в бачке понижается до нижней метки. В этом сезоне долил до верхней метки, но сомневаюсь, что это что-то изменит. По-моему, положение педали от жидкости не зависит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 22 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Ручной рычаг с износом колодок не уходит, почему педалька уходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strange_rr Опубликовано 22 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Цитата (HEKOT)Ручной рычаг с износом колодок не уходит, почему педалька уходит? Хм.. ) У меня ещё такая фигня происходит: При первом нажатии на педаль, она проваливается больше, а со второго нажатия как-бы прокачивается и её ход становится меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 22 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Цитата (Strange_rr)У меня ещё такая фигня происходит: При первом нажатии на педаль, она проваливается больше, а со второго нажатия как-бы прокачивается и её ход становится меньше. Всё просто, проблемы могут быть две-три: - первая износ главного тормозного цилиндра, и поршень работает только на 50% своего хода, - вторая, как правило следствие первой, износ колодок, поэтому колодки сильно расходятся и первое нажатие убирает свободный ход, второе создаёт тормозное усилие, - третья причина (менее вероятна), кривой тормозной диск, что при свободном ходе сильно раздвигает колодки, далее см. пункты 1-2. p/s/ я считаю, что это всё равно как без тормозов, потому как в экстремальной ситуации нажать два раза бывает и нету времени... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 22 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Strange rr, у тебя, похоже, точно проблема с задним тормозом. Не должно быть так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 22 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Цитата (HEKOT)Ручной рычаг с износом колодок не уходит, почему педалька уходит? При исправной т. системе жидкость сама убирает свободный ход. p/s/ практика показывает, что некоторые мотоциклисты "любят езду" с не исправными тормозами: ушатанными ТЦ и с воздухом в системе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strange_rr Опубликовано 22 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Ну хз. Тормоз тормозит, диск и колодки новые, тормозуха поменяна и прокачана. Всегда думал, что это не баг, а фича. ) Что я делаю не так? Может быть вы просто не обращали внимания? Разница на грани ощущений. Мотоцикл проехал максимум 40 тыс. км. С новыми колодками эффект практически отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
