Transalp 650 vs 700
  • Ответов 107
Куда 650 ест бензин? Карбюратор бензин не ест, его ест двигатель.
Нет
Да это, наверное, и не к чему... Ездил параллельно со своим ТА на Ф650 с 19-м колесом - особой разницы нет!
  • 2 месяца спустя...
Про подвеску,пробивал всего пару раз,но там даже на кроссе бы зубами клацнул.
Самый писец в этом моте-клиренс .
Дааа, клиренс это жопа, я как пересел на 700ку после эндурика, то месяца 3 не мог привыкнуть к тому, что на любой бардюр с ходу заезжать очень не желательно, а если еще взять пассажира, так это вообще жесть.
Чтобы поменять или продуть  воздушный фильтр у 650 нужно снять бак , у 600 это делается в два счета ,
А замена свечей это вообще отдельная история.  :) благо у них стоят по две на цилиндр.
На ниссане кашкай попробуйте поменяйте свечи,вот где отдельная история. На моте все легко и просто,какие у вас сложности вообще не понимаю!Три болтика открутить-проблема. А свечи необходимо все менять .
Романн
Ну про свечи это я так , к слову пришлось . Там всего навсего нужен спец-ключ ну и радиатор с пластиком снять .
но раз в 30 тысяч это не критично.
Ничего там не нужно снимать что бы свечи поменять, тем более радиатор, не вводите людей в заблуждение!
Все делается родным свечным ключом за 10 минут.
С переднего цилиндра пластиковую накладку радиатора нужно снимать, шоб дьявола не вызывать, а с заднего хоть газовым ключом подлезешь,шучу.
Еще раз, 700ку угробили одним-клиренс, в остальном одни плюсы.
Да, в горах не тупит.
