Воздушный фильтр
Не очень сложно. боковой пластик у бака (щёчки), на нем откручиваешь нижние болты, откручиваешь верхние болты (слева и справа от руля, крепят щечки к облицовке приборки), выщелкиваешь в стороны из "ушек" бака (не сломай сами штырьки!!! хотя половины уже наверняка нет ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> ), откручиваешь бак, оттягиваешь назад немного (как позволят шланги), а потом переднюю часть поднимаешь вверх. Под ним коробка с воздуханом. На коробе по кругу саморезы. Когда все открутишь, снимешь крышку, под ней должен быть сам фильтр! ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
Надо в фотках сделать, а то ведь сломает! ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
надо сходу отправить читать мануал с такими вопросами. а то он и дальше продолжить бодать конфу просьбами изложить то, что в мануале написано.
вот тоже таким вопросом задался.правда по та700.в мануале что называется инструкция по эксплуатации про воздушный фильтр слова не сказано.где находится я уже разобрался а вот вопрос в том обслуживаемый он или бумажный и его менять надо?
Quote (hohol-78)
его менять надо?
Фильтр - основная задача защитить от пыли, следовательно его надо менять и чем больше пыли тем чаще. А обслуживаемых фильтров сейчас практически не ставят на технику, ну разве на танки.
  • 3 месяца спустя...
Главное чтоб полностью крпус не стянул с карбов!!!!! Потом придется помучится!
gorik, в чём мучение состоит? Если корпус фильтра раскручен, то одеть его на карбы - дело 2х минут.
Quote (qwertycal)
подскажите, где найти воздушный фильтр на XL650?
http://transalp-club.ru/forum/63-3371-1
