dmnik2006 Опубликовано 22 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 У меня коробка работает чётко, но не скажу. что тихо, в большинстве случаев слышны отчётливые щелчки. Именно щелчки , не удары. При остановке до нуля с 5-й 4-й передачи требует порой спускания по одной с отпусканием сцепления иначе не идёт))) Причём насколько могу судить из виданных мной мотоциклов пробег на работу КП не влияет)) Был у меня VFR 800FI там на мой взгляд приятнее работала КП. А в целом можно сказать:чётко, но шумновато Катался на днях на DR-Z 400 Suzuki, коробка на нём я бы сказал работает с той же чёткостью, что и ТА, но значительно тише , практически не слышно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 22 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Quote (dmnik2006)Катался на днях на DR-Z 400 Suzuk а ход рычага? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOB4IK Опубликовано 22 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Щелчки могут быть такими, что слышно из соседней машины с закрытым окном Часто слышу на спортбайках такое на светофоре! Но при этом передачи включаются также четко, просто громко Это нормально!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmnik2006 Опубликовано 22 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 chestar700, Quote (dmnik2006)а ход рычага? Ход рычага можно сказать небольшой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 22 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Включается чётко, нажимаю довольно резко до упора, нейтраль ловлю что сверху, что снизу. Между первой и второй на нейтраль не попадает. Щелчок тем громче чем более жидкое масло (синтетика 10w50). Первая включается тише если холостые ниже 1300 об/мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sky Опубликовано 22 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 У сибихи четче, мягче и тише коробка была. Но и Трансальп- не Ямаха тоже )) Хотя бывает едешь-едешь, и бац, нейтраль или пониженная включилась. Грешу на то, что лапка КПП стоит с учетом ноги 45-го размера, не вегда довтыкаю. Масло Мотюль 5100, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laimen Опубликовано 22 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 При выжиме сцепления, меняется звук работы коробки)))Это раз. При включении первой, такой себе щелчек не"упс"ский)))Это два. При переключении с пятой на нижние передачи, ожет появится лже=нейтраль))) Это три... А так, чел, яс ЮБРа сел и офигел))) Так ему все хорошо было... Ах да, при втыке первой, мот может и дернуться чуток...Но совсем чуток))) А вообще-Хонда рулит. А ТАрасик-вообще рулеж))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasey Опубликовано 23 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Переключается четко. Нетраль ловится трудновато, что в верьх, что вниз. На VRX все четче, тише и приятней. 700ка вообще звучит не очень приятно, ни по выпуску, ни по коробке. Как, если бы сравнить старые сосновые колонки с современными пластмассовыми. Вроде четко, но не душевно. Хайтек, мать его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 23 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Quote (Stasey)700ка вообще звучит не очень приятно, ни по выпуску, ни по коробке. эт ты брат ошибаешься,у тебя с мотом надо чЁта делать в частности со сцеплением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 23 августа, 2012 ; Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 У меня на 600ке переключается с ощутимым щелчком. Меня это устраивает. Когда катался на 650ке TWIX-a обратил внимания что щелчка нет. Вообще нет ничего. Просто перевел педаль вниз или вверх и только по набору скорости видно что передача включилась. На мой взгляд это неудобно. Но, думаю, дело привычки. Нейтраль на ТА ловится тем труднее, чем больше срабатывается бронзовый выступ у датчика нейтрали (он фиксирует педаль и одновременно служит кнопкой включения лампы нейтрали) Иногда бывают недовключения второй передачи (лечится "дотыкиванием") Масло Castrol Actevo X-tra 10W40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
