mad Опубликовано 7 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Не перегревается и просто ну очень часто включается венти лятор пробку менял. даже термостат вынимал. не помогает тосол м енял мусора там нет радиаторы не забиты. началось в поездке на памир. грешу на кончившийся катализатор, забился и выходить как надо не успевает. не посоветуете ли , из за чего может грецца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 7 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 при какой температуре воздуха и как греется? у меня до +30 держит примерно 95,после +30 периодически заводится карлсон сначала напрягало,потом забил,третий год все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinstintin Опубликовано 7 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Не понял - "греется" или "не перегревается"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mad Опубликовано 7 сентября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Раньше просто я никогда не слышал вентилятора а щас например сегодня на улице 15 а у меня 100- 101 показывает Quote (Kinstintin)Не понял - "греется" или "не перегревается"? греется и не пперегревается это выше 103 не поднимается и включения вентилятора достаточно чтобы остудить до 98 и 99 чтобы он выключился. на памир ездили так вентилятор почти всю дорогу работал (утрировано немного) в азии конечно температура была огого думал что там из за бензина греется ноздесь щас уже так сказать прохладно а в городе езжу с вентилятором.Добавлено (07.09.2012, 10:04)---------------------------------------------Quote (chestar700) меня до +30 держит примерно 95,после +30 периодически заводится карлсон у меня после +30 вентилятор практически не выключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 7 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Quote (mad)например сегодня на улице 15 а у меня 100- 101 показывает дядько,ищи причину,при такой за бортом где то 85 от силы на хороших оборотах кажет Quote (mad)даже термостат вынимал. не помогает то есть вообще без него пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mad Опубликовано 7 сентября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Quote (chestar700),ищи причину,при такой за бортом где то 85 от силы на хороших оборотах кажет так раньше так и было) Quote (chestar700)то есть вообще без него пробовал? да термосат вынимал без него как сним вот причину я и ищу, думаю может это из за катализатора забитого газы выходить как положено не успевают в этом и косяк может быть. chestar700, а ты катализатор просто убрал и ничего дополнительно не ставил всякие там пламя гасители или мозг как нибуть перепрошить. просто трубу ставил с гайкой под датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 7 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Quote (mad)думаю может это из за катализатора забитого газы выходить как положено не успевают в этом и косяк может быть. в этом есть доля истины,смесь беднит,отсюда перегрев выпуска прогони его хорошо на оборотах,и выкрути свечу заднего цилиндра,не белесый нагар? если да,два варианта,подсос воздуха на впуске,или забит кат(фильтр имеется воздушный ?) сколько пробег мота? Quote (mad) ты катализатор просто убрал и ничего дополнительно не ставил всякие там пламя гасители или мозг как нибуть перепрошить. просто трубу ставил с гайкой под датчик? мля,лень опять фотосессию устраивать,найди тему про кат,там фотки есть в мозги не лезДобавлено (07.09.2012, 11:38)---------------------------------------------не знаю как крыльчатка помпы крепится на валу,может ее облизало,в радиаторе циркуляция жидкости присутствует ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mad Опубликовано 7 сентября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 пробег 26000, правда последние 8 т по азии. тему нашел фотки посмотрел. помпа работает циркуляция присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 7 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 зри в свечуДобавлено (07.09.2012, 12:25)---------------------------------------------Quote (mad)пробег 26000, правда последние 8 т по азии. х.з.не должно его было забить,если не заправлялся азиатским супером этилированным,тады ой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mad Опубликовано 7 сентября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 на оборотах погонял - свечка нормальная щас откручу глушитель посмотрю в дырку катализатора что там) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
