Греется 700ка.
mad
ИМХО если нормальный нагар,значит выпуск-впуск работает как нужно
Добавлено (07.09.2012, 13:10)
Quote (mad)
на оборотах погонял - свечка нормальная
проехался или в холостую,нуна проехать
банальная воздушная пробка может случиться после замены жижи,хотя пару раз менял,нифига не воздушилось
Quote (mad)
на холостых погазовал
не то
Quote (chestar700)
нуна проехать
Добавлено (07.09.2012, 13:36)
нагрузка не та на ТА,гы,тавтологией занялся
Для справки, на новом мотоцикле при +15 воздуха, по трассе на пятой, температура 77-78.
  • 2 недели спустя...
Я думаю что это нормальная температура. Возможно Вы не замечали раньше вентилятор. Я 5 дней назад купил новый ТА 700. Очень внимательно изучал поведение датчика температуры. Так вот при движении по свободной дороге около 100 км/ч температура 77-78. Но стоит попасть в пробку, температура сразу резко возрастает. Буквально через несколько минут 100 - 103 и включается вентилятор. Честно сказать, я тоже немного удивился, на спортах вентилятор включался заметно реже.
P.S. Температура на улице около 15-17 градусов. Эксплуатация без высоких нагрузок в режиме обкатки.
Quote (FireBlade)
Абсолютно верно! Тоже замечал такое!
Вопщем нашел я причину грения.
это всетаки термостат заказал новый)
У термостата две задачи открывать большой круг и вторая закрывать малый.
так вот большой круг он открывал а малый не закрывали житкость сама в себя гдето затыкалась и видимо более удобно ей было теч помимо радиаторов отсюда и нагрев до вентилятора.
проверил я это так выкинул термостат и полностью заглушил нижнюю дырку и покатался вентилятор влючался только в пробке, а раньше даже на трассе бывало.
П,С, а 700ка действительно более нагревная чем все мои прошлые мотоциклы, может оребрения на двигателе не хватает как раньше))
