HISS, регистрация ключей, ТА700.
Ivanovich
Здравствуйте! А как перепрошить ключ, чип в котором отказывается работать, если этот ключ ЕДИНСТВЕННЫЙ? Дубликатов нет  :(
  • Ответов 54
Вариант 1. Искать тех, кто аккуратно вскроет блок перепрошьет под новые ключи и ничего не испортит. Два сезона назад стоило в районе от 5-7 тысяч. Плюс новые болванки и металлоремонт.
Дешевле найти работающий родной ключ и больше не терять, дубликаты делать заранее. Я урок усвоил  :D
Этот ключ родной, просто, видимо, от старости в маразм впал. Вариант один что-то чрезмерно ресурсозатратен. Насчет дубликатов - согласна, надо было раньше позаботиться... А просто отключить этот иммобилайзер, чтоб мот без всяких чипов заводился, никак нельзя?..
Нет,только перепрошивка мозгов с новыми ключами,есть инфа в темах,делает чел за 8рублей Изменено пользователем nick5228
Почистить контакты антенны хисс. Если не заработает, менять антенну. Чтобы родной ключ сдох, это редкость.
Еще эта чиповая вся мандула увязана с кнопкой глушения, можно ее подергать-почистить, мой иногда не хочет заводиться пока ее не подергаешь
с кнопкой глушения
Аварийного, на правом пультике. Да, бывает.
Он даже после мойки может мозг выносить.Ключь совсем не работает,или иногда?На ютубе у болта есть видео по прошивке ключа.
