ket Опубликовано 10 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 да енсть у меня такой рычаг на подножке,просто мот тяжеловат,пока непривыкну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 10 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Цитата (ket)пока непривыкну. Я ставлю так: беру за центральную перекладину на руле левой рукой, правой за ручку под задним пластиком, стоя корпусом боком (не параллельно) к моту тяну за перекладину и немного приподнимаю за ручку давлю ногой к земле на рычаг. Всё мот уверенно становится. При всх манипуляциях боковая подножка разложена полностью на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ket Опубликовано 10 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 У меня тут друга головоломка организовалась )) как рамки багажные крепятся ))Добавлено (10.05.2013, 11:25)---------------------------------------------Что за ручка ????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 10 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Цитата (ket)Что за ручка ????? Вот здесь она правее жёлтой противоугонки и над пассажирской подножкой: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ket Опубликовано 10 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 во блин нет у меня такой ((Добавлено (10.05.2013, 11:34)---------------------------------------------Удобная таки штучка,за нее можно ж приподнять и тогда однозначно легче ставить )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 10 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Цитата (ket)во блин нет у меня такой (( значит мот роняли/били/разбирали штатный атрибут должен быть...(( Сфоткать у других и сделать такую из куска трубы самому... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ket Опубликовано 10 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Мот ТА одни на Сахалине ,сфоткать неукого. ну если на ТА и подставки небыло значит сперли Япошки уродливые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 10 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Цитата (ket)сфоткать неукого. Для изготовления достаточно и моей фотки с телефона...))) Главное принцип, далее по месту, сделано из толстостенной трубы Д=15 мм (примерно) и сплющенной с двух концов с отверстиями. Плюс немного выгнута наружу для более удобного захвата.Добавлено (10.05.2013, 11:48)---------------------------------------------Цитата (ket)как рамки багажные крепятся )) для этого здесь есть другая тема, где есть и разные фотки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ket Опубликовано 10 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 по рамкам уже курю топ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 10 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 ket, у вас мотоцикл полегче чем 700. Я при своих 63кг умудрялся поставить 700ку. Посмотри в ютубе ролики, будешь легко ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
