газ
tato
  • Ответов 24
Была беда с тугой ручкой газа. Оказалось что после синхронизации погнул планку где вкручен сам винт для синхронизации,и он задевал о шланг.Выпрямил отверткой и все вернулось на место.
  • 2 недели спустя...
Недавно приобрел ТА 650, недели две. Пока ехал домой обратил внимание на ручку газа, она не то, что не возвращалась, возвращать ее надо было с усилием. Есть плюсы и минусы, с непривычки на трассе было удобно, выставил газ как надо и спокойно едешь, а вот в пробках неудобно. Тем не менее посчитал необходимым сладить. Оказалось возвращающий трос отржавел, ручка газа работала только на одном тросике! Так вот, когда сделал возвращающий трос лучше не стало, улучшение связываю со смазкой самой ручки. Таки вопрос, как регулировать, ослаблять или натягивать?
Ручка не имеет регулировок, разве что всю рукоятку можно глубже на руль насадить.
Деффектовка следующая, отсоединяешь тросики от карбюратора и крутишь ручку газа, если она не крутится очень легко то: возможно использована густая смазка, много грязи в механизме, крайний износ. Далее проверяешь тросики на предмет износа, заломов и смазываешь жидкой смазкой как по мануалу. Можно ещё проверить заслонку в карбюраторе на предмет заедания, но я такого не встречал...
После всех манипуляция правильно собираешь, прокладываешь тросики газа в нужных местах и главное не перетянуть регулировками натяжения тросов, потом вращая руль в крайние положения проверяешь авто возврат ручки газа к нолю.
