друг Опубликовано 9 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Оргстекло-это совдеп. Есть поликарбонат (не путать с мясом) Из 2мм (кто хочет3) гнётся на ура без фена. Не трескается, сверлится, даже на вытяжные заклёпки ставится. Можно подогреть, потренироваться. Продаётся листами от 1.5метра и далее. Оргстекло надо штопать леской, это не разлетается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 9 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Пробовал поликарбонат,толщиной 3-4 мм,не гнется без фена или горелки(так как надо) ,накапливает внутреннее напряжение,впоследствии появляются микротрещины(хотя,может я делал что то не так),сверлить нужно осторожно,несколько раз откалывал края.При нагреве принимает любую форму.После нескольких неудачных экспериментов,остановился но оргстекле толщиной 3 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kastomz Опубликовано 17 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 отчет по стеклу хоть оно и 47 см а не 55 его вполне хватает с моим ростом 193 прокатился на днях скорость 165 все в порчдке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 17 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Пробовал поликарбонат,толщиной 3-4 мм,не гнется без фена или горелки(так как надо) ,накапливает внутреннее напряжение,впоследствии появляются микротрещины(хотя,может я делал что то не так),сверлить нужно осторожно,несколько раз откалывал края.При нагреве принимает любую форму.После нескольких неудачных экспериментов,остановился но оргстекле толщиной 3 мм.Не откалывается, трескается микротрещинами под заклёпкой, если пережать, тяжело сломать.Подозреваю, что стекло тоже разное. 2мм проходит на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 17 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Оргстекло плохой вариант. Лопается при малейших падения. Я их уже кучу наломал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 17 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Оргстекло плохой вариант. Лопается при малейших падения. Я их уже кучу наломал.Зато как штопается леской...Если все осколки собрать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 17 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Зато как штопается леской...Если все осколки собрать!Да мне новое сделать не сложно, я их кучу всяких разных форм переделал на СВхе. Менял фары менял стёкла. А штопать...... Фууууууу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salaka Опубликовано 17 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 отчет по стеклу хоть оно и 47 см а не 55 его вполне хватает с моим ростом 193 прокатился на днях скорость 165 все в порчдке,, добротное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 17 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Да , мне тоже нравится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 18 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 Зато как штопается леской...Если все осколки собрать!Да мне новое сделать не сложно, я их кучу всяких разных форм переделал на СВхе. Менял фары менял стёкла. А штопать...... Фууууууу.Штопалось, когда не было в продаже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
