Завести после зимы.
Не могу никак понять: Искра есть, подача бензина в карб тоже, проверялось откручиванием болта сливного жиклёра карбюратора и отсосом воздуха из шланга управляющего клапаном краника, - при этом бензин течёт не останавливается, следовательно поплавки не залипли запорная игла работает.
Заводим:
1.Подсос до конца, газ не трогаем.
2.Стартер крутит бешено, свечи выкручиваешь - сухие.
Такое впечатление что вообще смесеобразования нету.... ну тада как это понимать, главный жиклёр запирает игла, в карбе бензин есть.
Форумчане!!! Какие есть соображения???
  • Ответов 23
выкручиваешь свечки(которые наиболее доступны) и заливаешь немного бензина в цилиндр, буквально две крышечки от полторахи. Я думаю должен завестись...
или по крайней мере подать признаки жизни
Глупо конечно, но я один раз не туда подсоединил воздушный шланг к бензокрану (там рядом есть такой-же "шпынек") и эффект был похож...
можно еще попробовать отсоединить этот шланг со стороны движка и (да простит меня общественность) подсосать воздух параллельно пытаясь завести мот...
Quote (Bohun)
Bohun, - спасибо за мнение, проверю, возможно этот так.
Проще всего из балончика побрызгать (что для холодного пуска используют) в воздухозаборник фильтра, без фильтра, разумеется. Можно использовать очиститель карбюраторов. Если моц начнет схватывать, то может сам просрется. Если не заведется после схватываний, то проблема с топливоподачей. Если даже не схватывает, то это не топливо, надо рыть глубже.
Quote (Bohun)
Quote (Terrakot)
не, я все туда подсоеденил... ибо сняв маленькую трубку со стороны котла и создав в ней разряжение - начинает теч бензиниз (отсоединенной) трубки ведущей в карб
свечу левую откручивал, влил примерно крышку (от ластиовой ботылки) бензина - эффекта ноль
брызгать мне нечем, нету вяких штуковин, может свечи новые поставить?
мой совет может и глупый, но помоему на трансальпе старом при включенном аварийном останове двигателя стартер все равно крутится., надо в общем искру проверить, но очень осторожно, можно катушку при этом пробить, а вообще я сибиху своего товарища после зимы реанимировал так, брал тепловую пушку, в гараже нагревал двигатель до 50 градусов примерно, после этого он с пол оборота завелся безо всяких шаманств, и на залитые свечи даже не фыркнул.....точнее всё таки фыркнул, черным дымом
Что делать не знаю, но знаю что вот это уж точно нельзя делать::::::::
Quote (VikingS)
Для кого эти балончики делают??? И никто за последствия не отвечает. Я дизельный ЛЕНД КРУИЗЕР свой раз завел в мороз с заменой двух поршней. Они просто лопнули. Хотя с другой стороны - звел же все таки
Quote (tato)
свечу левую откручивал, влил примерно крышку (от ластиовой ботылки) бензина - эффекта ноль брызгать мне нечем, нету вяких штуковин, может свечи новые поставить?
а правую чо не открутил ??
Попробуй по две крышечки залить... после этого должны быть хотя бы одна-две вспышки, если их нет значит нет искры.
Бензин кстати не старый ?
По-моему все проще: Я тоже сначала несколько раз в пустую стартером прокрутил, а потом вспомнил, что Дюбель тоже не хочет заводиться, если три-четыре раза ручку газа ни крутануть и не вплеснуть в камеру бензина. По этому и свечи сухие.
Quote (Popov)
Начнем с того, что дизельный мотор меня еще с дества учили не заводить с помощью эфира, потому как у него ОЧЕНЬ высокая детонация. А во вторых - небольшое кол-во эфира брызнутого на воздушный фильтр не должно повредить мотор. Скорее Popov, ты что-то не так сделал. Но это только мое предположение. Я Джебела в морозы постоянно с эфиром заводил. Главное не делать, как написано на самом балоне: там рекомендуют не только на фильтр брызнуть, но еще и в сам воздухан, в карбы вообщем. Факел получается знатный, а мотору в таком случае может придти ПЕНДЫК
