Drug Опубликовано 22 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Ребят кто подскажет.После перепайки комутатора,мот ездил вроде нормально.Теперь возникла такая проблема после 5000об начинает дёргатся,то опять вроде прорвёт и едет нормально,токое ощущение что нехватка бензина,подачу проверил бензокран в порядке.Заводится нормально,на холостых тоже отлично работает,когда даёш газу на месте стрелка тахометра уходит за 9000об без проблем.Проверил искра есть на всех 4 свечах.Может ли быть вызвана данная проблема комутатором?Стоит ли покупать новый или искать другую причину.Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 22 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Цитата (Drug)Теперь возникла такая проблема после 5000об начинает дёргатся,то опять вроде прорвёт и едет нормально,токое ощущение что нехватка бензина,подачу проверил бензокран в порядке.Заводится нормально,на холостых тоже отлично работает,когда даёш газу на месте стрелка тахометра уходит за 9000об без проблем.Проверил искра есть на всех 4 свечах.Может ли быть вызвана данная проблема комутатором? Попробуй следующее: как только начал дёргать, сразу остановись, заглуши двигатель и проверь уровень бензина в поплавковой камере путём слива бензина (есть специальный винт внизу) из карбюратора в мерный стакан/колбу. Если разница топлива в карбах значительная, значит нехватка бензина: или засор или игла дурит или переливает... коммутатор тоже может дурить и после перепайки, может не всё пропаял, а может просто время пришло и стоит заменить. p/s/ У меня было так: в один сезон умер один коммутатор, в следующем другой и сказать, что это из-за тряски я не решусь...(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karapuz Опубликовано 22 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 только взять 100% рабочий коммутатор и проверить на нем. Так долго будешь причину искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drug Опубликовано 22 марта, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Спасибо за ответы,сегодня к вечеру сдох второй комутатор который не перепаивал.Завтра перепаяю,может в нем была проблема.Но искра была.Может на оборотах не выдавал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 25 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Попутчика-то нашёл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
