Стук сзади
Зачем? Мотоциклу больше 15 лет и у него сейчас проблемы с подшами в прогрессии. Поменять, смазать и забыть ещё на 15 лет - не вариант?
  • Ответов 28
Ну почему не вариант, вариант. Но хочется поимпровизировать.
ставим мот на центральную подногу и начинаем дёргать маятник верх если люфт есть значит прогресия!тогда все дружно покупаем у меня маятник от африки со всем что нужно для его установки на трансляп!кстате получится дешевле чем прогресию пересыпать!
Да ладно гнать. Хочешь сказать что 6штук игольчатых подшипников (собственно болтается только в 2х осях, соответственно 4 подшипника) потянут на 6 тысяч? Тогда уж точно на втулки поставлю. До замены маятника от АТ пока не дорос. Чем он так принципиально отличается в лучшую сторону?
Я бы всё ж задумался, почему изначальные втулки заменили подшипниками.
Да непочему Наглядный пример из моей непосредственной работы. Ниссан Альмера- Опорные подшипники маленького диаметра, обыкновенные пластиковые втулки. Большинство из них пережили сам автомобиль. Ниссан Х-Трэил подшипники сильно увеличили в диаметре(раза в 4) и закрыли корпусом с пыльниками. Результат печален, порядка 2-3 комплектов за гарантийный период на каждом автомобиле. Вопрос: ЗАЧЕМ?. Ответ: Потому что.
ну он покрепче(очень покрепче),покрасивей,не ржавеет,очень удобный натяжитель цепи(никаких лишних гаек,соответственно нечего терять)
Добавлено (17.09.2013, 22:43)
и ещё на нем не рвётся слайдер и слайдер меняется 5 минут без всякого колхоза!
Всё понятно. Значит он мне точно не нужен.
