Свечи зажигания
Судя по данной погоде сезон начнем пораньше , если расход не уменьшится после замены свечей
к тебе на синхронизацию карбов приеду  :D
  • Ответов 260
если расход не уменьшится после замены свечей к тебе на синхронизацию карбов приеду
А какой расход считать повышенным?
херня этот пробойник. может искра и будет через электроды проскакивать, но в реальных условиях искра может съезжать по изолятору вниз. Это называется "поверхностный пробой изолятора". По моим оценкам по фото 3 свечи абсолютно мертвы. 4-я полумёртвая. И закопчены они СЛИШКОМ сильно - или масло или смесь кривая.
более 7/100 при крейсерсокй в пределах 120 и без перевеса по массе.
А я вчера выкрутил вот такие, причем все четыре одинаковые
Глянул на таблицу свечей с фотографиями - у меня подподает под "Высокое содержание железа в топливе. Свечи под замену"
Вот такой хороший бензин у нас. Хотя всегда старался заправляться на Лукойле.
Претензий к работе двигателя с такими свечами у меня не было, я их открутил так для интереса. Не зря.
По опыту работы в автосервисе скажу что бензин у нас почти везде с железом. На 8 из 10 машин свечи с красным налётом на изоляторах.
А судя по твоим свечам у тебя не только железо, а и богатая смесь. Хотя тут много факторов. Может фотки хреновые, может перед выкручиванием мот на холостых тарахтел. Может воздушный фильтр присмерти.
У меня не такие были, выкидывать не стал, прожог форкамерной зажигалкой до белого изолятора. Были почти такие же. Кинул в запас.
Съезжу на слет и выкручу чтобы посмотреть какие будут. На счет смеси - делал уровень чуть выше, чтобы мотоцикл не захлебывался на высоких оборотах. Расходом очень доволен.
Перекалёные свечи не есть хорошо. Суть исправности свечей не в нагаре. Обычно нагар- следствие хреновости свечей. Почистил, помыл через неделю такие же будут.
В свечке есть сопротивление, через грязный изолятор высокое стекает на массу и нет искры. Когда накрывается сопротивление, то можно выкидывать смело, или с сильно оплавленными изоляторами. Я говорю про запас, а не реанимацию на следующие 15 тыкм. Форкамерная зажигалка сдувает и выжигает нагар. Правда в запас можно кинуть новые. Этот метод лучше, чем прожиг на горелке полностью.
